Фильтры АКПП
Фильтры АКПП
Повідомлення MaximG » 18 серпня 2008, 12:45
при подборе запчастей для ТО 100! В АКПП обнаружил два фильтра :) Экзист так выдает !
Вот один:
Номер: 38325
и второй:
Номер: 31728
Мне кажется, что менять надо только первый, хотя icon_wacko
Подскажите, оба меняются или только первый ? :)
Re: Фильтры АКПП
Повідомлення MaximG » 18 серпня 2008, 21:51
Ауу.. Че никто не знает ? icon_cry3
dim08
Меня зовут: Дима
Re: Фильтры АКПП
Повідомлення dim08 » 18 серпня 2008, 22:20
Значиццо так: фильтр, который 38325АА032 есть навесной и подлежит замене на ТО 100000 вместе с маслом, а тот что 31728...не помню как там... есть сетчатый фильтр гидроблока АКПП, т.е. для его замены потребуется демонтаж поддона АКПП и снятие "мозга", который гидроблок. Лично я бы заменил если бы масло в коробке было темным, вонючим и с видимыми остатками фрикционов. А ваще второй фильтр регламента по замене не имеет дык что на собственное усмотрение icon_pardon
З.Ы.: Лично мое мнение, но замену сетчатого фильтра должен делать человек, который знает что он откручивает и зачем т.к. можно заодно и соленоды прозвонить и "мозг"почистить от фрикционной пыли что лишним при такой работе быть не может.
Re: Фильтры АКПП
Повідомлення MaximG » 18 серпня 2008, 22:38
Дим08, огромное спасибо!
Вот где бы этого человека теперь найти icon_wacko
dim08
Меня зовут: Дима
Re: Фильтры АКПП
Повідомлення dim08 » 18 серпня 2008, 22:45
Если есть желание - найдем icon_ok
