Форик тупит.
best
- З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
- Меня зовут: александр
- Card Number: 111
Форик тупит.
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем. Форь 2007 года 2.0 атмо. при наборе скорости в районе 2.5 тыс. происходит провал газа, на любой передаче! Кто то может подсказать, куда копать?
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Re: Форик тупит.
Копать в сторону диагностического оборудования.
Нужно смотреть корректировки по топливу и показания лямбда-зондов.
Только при анализе данных можно предпологать о причине. Иначе пол машины поменять можно..
После провала всё восстанавливается?
Свечи давно меняли?
Пробег?
Снятие клемм проблему решает?
Свечи давно меняли?
Пробег?
tel0661574261
best
- Card Number: 111
Re: Форик тупит.
Пробег 105тыс. свечи недавно меняны, проблема осталась. Заслонку тоже мыл, ошыбок нет чек не горит. После провала валит до упора как ураган..
best
- Card Number: 111
Re: Форик тупит.
клему не снимал, попробую. Предыдущий хозяин говорит, что на какое то время помогает.
- grosser
- З нами з: 04 січня 2009, 22:08
- My car: Forester 2.0 МТ 2007 г.в. (2008MY)
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Re: Форик тупит.
У меня точно такой Форестер и время от времени появляется точно такая проблема.
Первый раз появилась на 50 тысячах - устранил чисткой форсунок и дроссельной заслонки.
Потом появилась тысяч через 20, пока собрался чистить форсунки, выездил пару баков бензина - провал исчез сам собой. Сейчас пробег 85 тыс., провал то снова появится то пропадет. Скорее всего, проблема в качестве бензина, это при том, что заправляюсь Пульсом на ОККО. Это распространенная проблема. Не зря ведь официалы чистят форсунки каждые 20 тыс. пробега. Так что начни с форсунок, если учесть, что заслонку ты чистил, должно помочь. Удачи.
best
- Card Number: 111
Re: Форик тупит.
Не знаю но мне кажется, что это не форсунки. Не могут они давать такого четкого провала в таком узком диапазоне оборотов. Заправки менял. поробую снять клему, если поможет на время, то это не точно форсунки.
best
- Card Number: 111
Re: Форик тупит.
Мне кажется, что это что то из круга (заслонка, электропедаль, расходомер)
- grosser
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Re: Форик тупит.
Ты спрашивал куда копать - подсказал из личного опыта решения точно такой проблемы.best писав:Не знаю но мне кажется, что это не форсунки. Не могут они давать такого четкого провала в таком узком диапазоне оборотов. Заправки менял. поробую снять клему, если поможет на время, то это не точно форсунки.
А копать или нет, твое дело...
- mad_cat
- Card Number: 205
Re: Форик тупит.
была на атмосфере похожая проблема,устранялась тоже чисткой форсунок
- Akim
Re: Форик тупит.
Форсунки тут не при чём.
Официалы чистят, ибо это их заработок.
Если после снятия клеммы на час попустит-попробуй заменить заправку.
Вообще, без сканера тут делать нечего.
Я думаю это откат от детонации. Но это предположение.
tel0661574261
