Течь форсунки заднего стеклоомывателя...
AndyLuk
- З нами з: 15 січня 2010, 20:28
- My car: Forester SG5 2.0XT
Всем привет:)
При активном старте (ускорении) из форсунки заднего стеклоомывателя течет ручейком (иногда даже бъет фонтаном) омывайка.
Соответсвенно заднее стекло постоянно грязное, омывайка уходит в пустую:(
Если кто сталкивался с подобной проблемкой подскажите плиз где капать?
машин SG5 2.0XT 2004.
- Trol
- My car: MPW 3.2DID '08MY
- Card Number: 20
Re: Течь форсунки заднего стеклоомывателя...
Просмотреть на схеме или прощупать руками весь шланг от бачка омывателя до форсунки. Обычно где-то стоит клапан (подпружиненый шарик в пластиковом корпусе), который не дает жидкости стекать обратно в бачек и, соответственно, выливаться из форсунки при ускорении. Может он засорился и не держит.
А если включаешь омыватель - брызгает сразу или подкачивает омывайку до форсунки некоторое время?
AndyLuk
При влючении заднего омывателя брызгает сразу, точнее текут два ручейка:).
Вот вот очень похоже на глюк клапана (так как больше некому форсунку уже поменял не помогло).
При чем глючит его только в одну сторону, не держание у него:)
manual читал ни слова про клапан, а тем более про его местонахождение не обнаружил а искать его ручками как то не спортивно:)
Если кто сталкивался с этим клапаном в SG5 скажите плиз где он живет?
