Поставил защиту АКП на 2009MY и вот...
- mazman
- My car: Иж Юпитер Спорт ;)
- Меня зовут: mazman
- Card Number: 1
Поставил защиту АКП на 2009MY и вот теперь местами глохну в городе от ПОЯВИВШЕГОСЯ "голоса" мотора!!! Не скажу что это плохо, минус в другом. Стояла защита мотора, установил защиту АКП и появился эффект "эха" в салоне от всего этого железа... это нормально ??? Эксперементировал по грунтовкам, местами кажется, что что-то тарахтит по днищю, в ходовке, хз в чем... заехал на эстокаду, все в норме, ничего не болтается... кто, что скажет ?
Re: Поставил защиту АКП на 2009MY и вот...
Если честно не знаю как насчет нормально у меня стоит защита и кпп тоже так ничего не гримит и эха нету...mazman писав:Поставил защиту АКП на 2009MY и вот теперь местами глохну в городе от ПОЯВИВШЕГОСЯ "голоса" мотора!!! Не скажу что это плохо, минус в другом. Стояла защита мотора, установил защиту АКП и появился эффект "эха" в салоне от всего этого железа... это нормально ??? Эксперементировал по грунтовкам, местами кажется, что что-то тарахтит по днищю, в ходовке, хз в чем... заехал на эстокаду, все в норме, ничего не болтается... кто, что скажет ?
- Aртем
- З нами з: 19 листопада 2008, 17:05
- My car: Subaru
- Меня зовут: Тема)))
+1 стоят 3 защиты - все тихо
- Genadii
- Модератор
- Меня зовут: Геннадий
- Card Number: 157
Установлены защиты на мотор, коробку и задний диф.
Все тихо. Но устанавливал еще в салоне.
Поэтому не могу сказать стало громче после установки защиты или нет.
- ZOLC
- З нами з: 02 квітня 2010, 14:30
- My car: forester 2.5 Атмо MКПП 08г.
- Меня зовут: Валерий
Защиты ставили в салоне, но криминала никакого нет. правда иногда кажется, что легкое эхо есть - но тихо очень - нужно прислушиваться специально..
Смекалка, отвага и честь - три составляющих алкогольного опьянения!
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Проверить не касается ли выхлопная система защиты при нагрузках. У меня так было пришлось проставочки сделать и немного опустить защиту (3мм). Сейчас вообще ее снял - надо ее немного переделать чтобы проставки не ставить. Всего-то брак в изгибе (чуток перегнули угол вот об него и достает выхлоп).
- mazman
- Card Number: 1
Дельно, есть такое соображение и у меня. Если будет не понятно... что к чему... то вообще сниму и поезжу без защиты акп, как катался до этого. Отпишусь.Виктор писав:Проверить не касается ли выхлопная система защиты при нагрузках. У меня так было пришлось проставочки сделать и немного опустить защиту (3мм). Сейчас вообще ее снял - надо ее немного переделать чтобы проставки не ставить. Всего-то брак в изгибе (чуток перегнули угол вот об него и достает выхлоп).
P.S.
Хочу все исключить...
Перед установкой защиты акп(в этот же день), в гараже готовил авто к мойке мотора перед летом. Заметил, что блок воздухана, мягко говоря, имеет ЩЕЛИ и если мыть мотор, то возд.фильтр будет "ПОСТИРАН"... - замазал щели герметиком, могло повлиять на ЗВУК мотора ???
- Ай-Ман Хворостья
- Меня зовут: Ваня
- Card Number: 8
Было такое - цокала защита об кожух выхлопа...
Можно либо проставками увеличить расстояние либо молотом правильно подровнять)))
Jah
Rastafari
Haile Selassie-I
Rastafari
Haile Selassie-I
Где именно щели?mazman писав: ....Заметил, что блок воздухана, мягко говоря, имеет ЩЕЛИ и если мыть мотор, то возд.фильтр будет "ПОСТИРАН"... - замазал щели герметиком, могло повлиять на ЗВУК мотора ???
- Alex)S
- З нами з: 13 травня 2008, 10:39
- My car: forester 2.0X 09' МТ
100%!!! Когда снега мокрого набивается между выхлопухой и кузовом, чувство, будто прямоток стоит, ррррычит!!Виктор писав:Проверить не касается ли выхлопная система защиты при нагрузках. У меня так было пришлось проставочки сделать и немного опустить защиту (3мм). Сейчас вообще ее снял - надо ее немного переделать чтобы проставки не ставить. Всего-то брак в изгибе (чуток перегнули угол вот об него и достает выхлоп).
