Rus писав:Огромное спасибо всем отписавшимся!
Я так понял идеальный вариант - найти стоковое литье 17 б/у и поставить на него 225/55 R17 Nokian Hakkapeliitta R XL 101 R
Если же ставить 16 диски, то как это повлияет на ТТХ авто, ведь по умолчанию должны быть 17 ? Понятно что немного уменьшится клиренс, но разица в клиренсе 2.0 и 2.5 наверное не только за счет дисков и резины ? Или ходовая все полностью идентична, и для 2.5 атмо 16 диски тоже "родные" ? Просветите плз.
Вот данные размеров дисков на новый Форь:
2 литра атмо:
16x6.5 ET48 5x100 DIA56.1
2,5 литра атмо и турба:
17x7 ET48 5x100 DIA56.1
Размеры шин:
215/65 R16 и 225/55 R17 соответственно.
Да выходит одинаково. (Размер 16 + размер резины) = (Размер 17 диска+ размер резины(ну только 17 шире чуток))
Берем 225/55 R17 родной и сравниваем с 215/65 R16 родным 2.0
Размеры (мм)________________Старый______Новый_____Разница
Ширина шины__________________225_________215________-10
Высота профиля________________124_________140_________16
Внутренний диаметр____________432__________406________-26
Внешний диаметр_______________679_________686_________7
Изменение клиренса (мм)_________
3.5 !!!! Так что клиренс увеличивается
