плохо заводится, при єтом выкидывает черный дым из глушака
Лис
З нами з: 18 лютого 2010, 17:21
My car: forester 2.0 2006рік
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 18 лютого 2010, 19:07
Автомобиль Forester 2.0 атмо. автомат, 72тыс. пробег, плохо заводится, при єтом выкидывает черный дым из глушака, после первой заводки заводится с полу тыка, потом постоит где то часик и снова та же фигня!!!! что делать? помогите пожалуйста!!!! поменял свечи, масло, фильтра, сделал чистку форсунок, ничего не поменялось все также.... *WALL* icon_cry3 icon_russian_roulette
Лис
Меня зовут: Андрій
Re: плохо заводится, при єтом выкидывает черный дым из глушака
Повідомлення Лис » 18 лютого 2010, 19:44
не мерял. но вряд ли это компрессия, движок после заводки работает отлично на любых оборотах. и стабильно без детонаций...
Повідомлення Bruin » 18 лютого 2010, 21:57
Черный? :o Если масло через кольца или сальники клапанов попадает, тода сизый. Антифриз через прокладку - белый-белый, как облако. А черный - какая-то копоть с мусором... icon_dunno А как по расходу масла, не жрет?
ЗЫ. Тема вообще-то для "ГАРАЖА SF/вопросы и ответы", но, думаю, модераторы выправят.
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 18 лютого 2010, 22:38
1 дроссель\клапан хх промыть
2 проверить давление в топливной рейке после выключения насоса
Как появилась проблема?
Не после чистки форсунок случайно?
tel0661574261
Anji
My car: Forester 2.0 S turbo
Меня зовут: Anji
Повідомлення Anji » 18 лютого 2010, 23:09
Akim писав:проверить давление в топливной рейке после выключения насоса
+100500!
Здается мне где-то подтравливает. Нет давления- нет счастья *CRAZY*
У меня тож такая фигня была- хомутик на топливной магистрали прослаб. Подтянул и все исчезло.
Повідомлення Шурик » 18 лютого 2010, 23:59
У знакомого моего сотрудника (не на форэстере) тоже были такие проблемы. Когда мой сотрудник увидел как тот заводит машинку - всё стало понятно.
А было дело так:
- По аналогии с карбюраторным автопромом пуск двигателя производился одновременно с работой педалью газа icon_swoon
icon_sorrys
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 19 лютого 2010, 00:12
Bruin писав:Черный? :o Если масло через кольца или сальники клапанов попадает, тода сизый. Антифриз через прокладку - белый-белый, как облако. А черный - какая-то копоть с мусором... icon_dunno А как по расходу масла, не жрет?
нет, масло не жрет...
Лис
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Лис » 19 лютого 2010, 00:17
Akim писав:1 дроссель\клапан хх промыть
именно после чистки форсунок!!!!!! icon_hallo подскажи пожалуйста что это может быть!!!!! после чистки ставил форсунки на стенд, работают хорошо.....
Akim
Повідомлення Akim » 19 лютого 2010, 01:15
Тыщ через пять пройдёт.
Корозия иглы форсунки.
После чистки форсунка не полностью запирает подачу топлива.
Бензин говно.
tel0661574261
