Блок управления климатом
- dim08
- Меня зовут: Дима
Re: Блок управления климатом
Можно поконкретнее (в картинках)? А то не совсем понятно какая именно цель преследуется.
- dim08
- Меня зовут: Дима
Замена одной панели на другую в данной ситуации даст только неработающую систему отопителя, т.к. ручной управляется тросами, а автоматический сервоприводами. Боюсь что для реализации данного проекта придется менять еще и все заслонки + ковырять проводку.
Как по мне дык в Форе настолько хреново реализован климат что разницы между механическим и автоматическим почти никакой.
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Согласен. Надо бы заняться доработкой штатного климата. Вся проблема его тупой работы в том что сам датчик расположен весьма не интересно (перед правой ногой в районе замка зажигания. ИМХО это место согревается/охлаждается последним), так еще к нему идет трубка в которой воздух пока не согреется/охладится климат шпарит на полную. Видел где-то добавляли туда вентилятор (как бы нагнетали туда воздух делая принудительную циркуляцию к датчику). По отзывам помогло.
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Я бы с автоматикой не заморачивался. Сначала пытался свой сделать (на работал датчик наружной температуры), починил, но "Авто" почти не пользуюсь. ИМХО, пока сам вручную не настроишь - комфорта не достигнешь.
У нас с япами разные понятия о комфортной температуре
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
У этого датчика принудительная вентиляция. Эта трубка как раз и нужна, чтоб забирать воздух от решетки рядом с ключом, и обдувать им датчик. Или в User, или в Service Manual, была описана диагностика климата, в которой одним из пунктов была проверка обдува этого датчика. Сводилась она к тому, что при включенном климате, надо к решетке поднести бумажную ленточку, она должна присасываться к решетке потоком воздуха. Если этого нет, предлагалось проверить надежность соединений этой трубки.Виктор писав:сам датчик расположен весьма не интересно (перед правой ногой в районе замка зажигания. ИМХО это место согревается/охлаждается последним), так еще к нему идет трубка в которой воздух пока не согреется/охладится климат шпарит на полную. Видел где-то добавляли туда вентилятор (как бы нагнетали туда воздух делая принудительную циркуляцию к датчику). По отзывам помогло.
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
- My car: subaru
- Card Number: 18
Надо будет проверить теорию на практике. Спасибо
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
О, блин, как все запущено...mouse писав:.... была описана диагностика климата, в которой одним из пунктов была проверка обдува этого датчика. Сводилась она к тому, что при включенном климате, надо к решетке поднести бумажную ленточку, она должна присасываться к решетке потоком воздуха. Если этого нет, предлагалось проверить надежность соединений этой трубки.
ЗЫ А там еще датчик солнца есть, круглешок справа на торпеде под лобовым. Вроде и он как-то завязан, хотя могу и ошибаться
- Trol
- My car: MPW 3.2DID '08MY
- Card Number: 20
А это не датчик освещенности, кот. при недостатке освещения автоматом включает габариты и ближний? Если он, то к климату, ИМХО, отношения не имеет.Bruin писав:...ЗЫ А там еще датчик солнца есть, круглешок справа на торпеде под лобовым. Вроде и он как-то завязан, хотя могу и ошибаться
- Основатель Клуба
- My car: SUBARU OUTBACK 2.5
- Card Number: 7
он самыйTrol писав:А это не датчик освещенности
именно к климату имеет непосредственное отношениекот. при недостатке освещения автоматом включает габариты и ближний? Если он, то к климату, ИМХО, отношения не имеет.
но никак не вкл выкл габариты и ближний.
Востаннє редагувалось 27 жовтня 2009, 10:02 користувачем Dim, всього редагувалось 1 раз.
- Trol
- Card Number: 20
Упсс... А как датчик освещенности влияет на режим работы КК? Если солнце светит и освещает салон, то он нагревается и работает датчик температуры, при чем здесь освещенность?
А вот если вечереет или едешь туннелем днем то логично включить свет автоматически.
При этом, конечно, положение переключателя габаритов должно быть не в "выкл" а в "авто".
Где ошибка?
Где ошибка?
