Непонятный провал при наборе мощности
- grosser
- З нами з: 04 січня 2009, 22:08
- My car: Forester 2.0 МТ 2007 г.в. (2008MY)
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Почти два года я тупо получал удовольствие от своего автомобиля. У меня 2,0 атмосферник на механике 08 МГ куплен в ноябре 2007 года.
И вот, на прошлой неделе появился какой то непонятный провал при наборе мощности. Начинаю движение, на первой передаче, все нормально. Со второй передачи и выше появилась непонятная яма в диапазоне 2500-3000 об. До 2500 и после 3000 оборотов все как обычно. А вот в этом диапазоне, какое то падение мощности, как будто врубил кондер и ближний свет одновременно... Сначала подумал бензин плохой. Стал вместо 95 ОККО лить Пульс, то же самое. Да и по идее, если бы бензин, то не тянул бы на всем диапазоне, а не только в этом. Если бы инжектор забит или топливный фильтр, то тоже вообще не тянул бы, а не с 2,5 до 3,0 тыс оборотов... Может что с мозгами, глюк какой то? Прежде чем ехать на СТО, интересно Ваше мнение.
- Konst
- Меня зовут: Константин
- Card Number: 10
Re: Непонятный провал при наборе мощности
Чистка дроссельной заслонки, промывка форсунок инжектора, проверка датчика МАФ-а.
http://forester-club.com.ua/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
- Nuc
- З нами з: 16 січня 2009, 01:10
- My car: Forester 2.0X my2008 СМ МКПП
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 192
Такая же машина, такая же дата покупки, такая же проблема (обнаружил в Крыму после шелла (ну не было рядом окко!)), - решилось промывкой форсунок инжектора при штатном ТО...
Эммм, а уже перепрошивался?..
З.Ы. На пульс можно не разоряться, - окко95 более нам подходит...
+100%Konst писав:Чистка дроссельной заслонки, промывка форсунок инжектора, проверка датчика МАФ-а.
- Konst
- Card Number: 10
Заправки хвалим тут -
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=27&t=87
ругаем тут -
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=86
А здесь отписываемся только по теме.
Почищено.
ругаем тут -
Почищено.
- grosser
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Ну если так, то это упрощает проблему, так как на следующем ТО60 буду чистить инжектор. Спасибо, Nuc - за хорошую весть. И всем остальным братьям по колесам большой сенкс.Nuc писав:Такая же машина, такая же дата покупки, такая же проблема (обнаружил в Крыму после шелла (ну не было рядом окко!)), - решилось промывкой форсунок инжектора при штатном ТО...
Но все таки, почему провал мощности именно в этом диапазоне 2500-3000 об, не понятно...
Что касается перепрошивки, то ничего не делал. Да и насколько я понял, из постов на форуме, 08МГ идет с перепрошитыми мозгами. Может я не верные выводы сделал из сказанного собратьями. Да и пока не видел в перепрошивке необходимости.
А что, у тебя возникло желание перепрошить? Чем спровоцированно? Или уже перепрошил?
- Nuc
- Card Number: 192
При прохождении ТО сказали, что есть новая прошивка и можно перепрошиться по желанию, - типа корректирует режим работы двигателя и увеличивает ресурс катализатора и лямбда-зонда (см. http://forester-club.com.ua/viewtopic.p ... 336#p32336).grosser писав: Что касается перепрошивки, то ничего не делал. Да и насколько я понял, из постов на форуме, 08МГ идет с перепрошитыми мозгами. Может я не верные выводы сделал из сказанного собратьями. Да и пока не видел в перепрошивке необходимости.
Я и возжелал...
- grosser
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Nuc писав:При прохождении ТО сказали, что есть новая прошивка и можно перепрошиться по желанию, - типа корректирует режим работы двигателя и увеличивает ресурс катализатора и лямбда-зонда (см. http://forester-club.com.ua/viewtopic.p ... 336#p32336).
Я и возжелал...
И как, по ощущениям, что-то изменилось в поведении авто?
- Nuc
- Card Number: 192
Ощущения, на сколько я помню, были слабенькие... помню, что точно стала чуть резвее на низких оборотах... Правда, ощущений никто и не обещал, - речь шла о продлении ресурса не очень дешевых комплектующих...
- grosser
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Понятно. Пожалуй тоже перепрошью.
Спасибо за инфу. Успехов.
