Проблемы с запуском после промывки форсунок
Anri
З нами з: 15 серпня 2008, 15:48
My car: forester 2.0XT
Повідомлення Anri » 07 серпня 2009, 00:23
У меня Турбо Форь 2005г.в. возникли проблемы с запуском после промывки форсунок(снимали, мыли на стенде на ТО-90). Запускается с 5-6секунды, а с брелка начал заводиться со второй попытки. Был на СТО, подключали комп, искали вроде нашли проблемы с датчиком холостого хода и дроссельной заслонкой, устранили. Проверили компрессию, давление в топливной систиме всё в норме. Приехал забирать, всё по-старому. Официалы в Днепре пожали плечами и помахали рукой.
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Re: Временные проблемы с заводкой форя
Повідомлення Akim » 07 серпня 2009, 10:55
Не морочьте людям голову со своими вопросами.
Вы даже нормально не можете описать суть действий до поломки и что получилось после.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 296#209296" target="_blank
tel0661574261
Re: Проблемы с запуском после промывки форсунок
Повідомлення Konst » 07 серпня 2009, 11:03
Anri,
1. задавать такие вопросы в чужой теме не нужно (тема разделена).
2. судя по теме на клубе-субару, советы форумчан Вам до лампочки.
3. Ваши проблемы невозможно решить "по Интернету".
Anri
Повідомлення Anri » 08 серпня 2009, 00:29
Akim писав:Не морочьте людям голову со своими вопросами.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic" target="_blank. ... 296#209296
Писал в той последовательности, как было( приехал диагностировать топливную, т.к. плохо заводилась и заменить свечи), что не так? Последовательность действий описывал со слов "официалов". Советы форумчан (Но с другой ветки) помогли! А вообще форум для помощи советом, а не для выпендрёжа и заумных фраз. Я попросил помощи в решении одной более серьёзной проблемы(Форик перестал запускаться после обслуживания), по мере решения её, всё равно приходиться решать мелкие. Или я не прав, а Вы Академики и Гуру? И у Вас машины не ломаються? Вы хотели помочь, я сказал спасибо за помощь! Спрашивали, я отвечал и пробовал, то что предлогали форумчане. Что не так?
Akim
Повідомлення Akim » 08 серпня 2009, 01:08
Сразу прошу прощения за оффтоп.
Если у меня болит зуб-я иду к стоматологу, если у меня буксует сцепления-иду к механику.
Моя главная задача-дать им как можно больше достоверной информации для установки максимально ПРАВИЛЬНОГО диагноза. Если я буду путаться в даче информации-мне вырвут зуб и заменят все шестерни..
Понимаеш к чему это я?
Всё, что тебе писали на субару-клуб до одного места без фразы "помыли форсунки".
Субару-клуб
Anri писав:Заехал на сервис заменить свечи(Турбо Форь 2005г.), настроить топливную (регулировка дросельной заслонки и настроить датчик холостого хода, т.к. был затруднён запуск и бросало чёрный дымок при запуске), после сборки (со снятием клем АКБ) Форик не могут запустить, работают два цилиндра из четырёх. Искра на свечах есть. Механики кивали на проблемы с сигналкой, электрик отключил и демонтировал её, без результата!
Anri писав:Коллектор не снимали, заменили свечи, настроили угол открытия дроссельной заслонки и были проблемы с датчиком холостого хода. За катушки точно не знаю, но перебирили (ставили и снимали свечи) четыре раза
Форестер-клуб
Anri писав:У меня Турбо Форь 2005г.в. возникли проблемы с запуском после промывки форсунок(снимали, мыли на стенде на ТО-90). Запускается с 5-6секунды, а с брелка начал заводиться со второй попытки. Был на СТО, подключали комп, искали вроде нашли проблемы с датчиком холостого хода и дроссельной заслонкой, устранили. Проверили компрессию, давление в топливной систиме всё в норме. Приехал забирать, всё по-старому. Официалы в Днепре пожали плечами и помахали рукой.
А после этого вообще советовать ничего не возможно!!!
Anri писав:Во первых ВСЕМ СПАСИБО за советы и поддержку!
Проблема оказалась в кривых руках наших мастеров с сервиса "Меркурий", считал их одними из лучших из официалов, (глубоко разочарован!), которые повредили проводку форика. На третий день уговорились проверить проводку, нашли, устранили за 40минут, на четвртый день работ, спасибо менеджеру с новой смены. Электрик молодец, но теперь у меня нет ближнего света. Супер мастер! Остались только габариты и дальний, а ближнего нет каки небыло.
Хотя раньше я писал
Akim писав:Глядя на что кивали механики-пошли их на хер.
Случай не стандартный, кривые руки творят чудеса.
Не теряй здесь время, смени СТО.
Какой город?
ЗЫ Без обид, но причиной может быть как отсутствие контакта минус форсунок, заканчивая низким давлением в топливной рейке по причине неправильного соединения трубок вакуумных или подсос воздуха где-нибудь.
А вообще-да. Машины у нас не ломаются. Мы их сами ломаем *GG*
tel0661574261
Anri
Повідомлення Anri » 10 серпня 2009, 08:52
Sori Akim!
Спасибо за советы! Учту.
Действительно всё началось после промывки форсунок(был плохой запуск). На СТО приехал сделать диагностику неисправности и заменить свечи на родные, вроди бы всё сделали, но при этом повредили проводку(поэтому и неработали два цилиндра). Восстановили проводку, но сообщили, что с плохим запуском всё таки не разобрались, хотя проверили и компрессию и давление в топливной. С утра Форик запускается с пол-оборота, а после того как поездишь, даже не много, ставлю, через час проблема: приходиться гонять стартер по 5-6секунд.
Akim писав:Сразу прошу прощения за оффтоп.
Субару-клуб
Форестер-клуб
Хотя раньше я писал
Какой город?
Akim
Повідомлення Akim » 10 серпня 2009, 09:21
Нет проблем *Frieds* .
Самое сложное в диагностике не видя авто, это чётко представлять симптомы по мере их проявления и стыковать с выполняемыми работами. Как правило одно вытекает из другого.
Просто в дальнейшем пытайтесь "не путаться в показаниях" (С).
ЗЫ Я не сторонник в принципе давать советы по интернету, но в редких случаях охота помочь людям.
Тут дело не в том что мне, или парням жалко, просто если бы вы знали, сколько может быть вариантов решения одной, даже типичной на первый взгляд проблеммы icon_swoon
Гораздо эффективнее будет найти хорошего мастера и доверить ему судьбу автомобиля.
tel0661574261
yarmol
З нами з: 08 травня 2009, 21:12
Меня зовут: OLEG
Повідомлення yarmol » 20 жовтня 2009, 12:36
Anri писав:
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ КАНИТЕЛЬ. Промыли форсунки, двиг запускается с первого раза если только нажмешь на газ, а так раза три, четыре надо поганять стартер
Anri
Повідомлення Anri » 08 листопада 2009, 20:36
Как то решил проблему? У меня с холодами запуск стал нормальный. Чуть теплеет (+ 15 за бортом) и опять таже картина -- кручу стартер.
vector711
З нами з: 20 січня 2010, 15:53
My car: Subaru-Forester 2.0X 2007г
Повідомлення vector711 » 03 лютого 2010, 17:22
У меня была аналогичная проблема на моём форе 2.0х АКП 07 после промывки форсунок ультразвуком. На горячую заводился без проблем, на холодную стал маслать стартер 3 - 6 сек. Проверяли всё, на нескольких сервисах, в т.ч. официальном. Не помогло. Проблема бесить стала. Нашёлся достойный мастер. На рейсталинговых фориках форсунки с керамикой, которую ультразвук убивает. Пришлось купить новые форсунки. Проблема исчезла. Половина косяков при эксплуатации субару вытекают после обслуживания на отечественном сервисе. ИМХО.
