Писк барабанных тормозов.
Повідомлення Шурик » 27 липня 2009, 22:33
Задолбал писк задних тормозов после стоянки и при притормаживании. Грешу на скопившийся в барабанах мусор.
Планирую снять и почистить.
Вопрос №раз: Есть ли при снятии барабанов подводные камни в виде хитрого крепежа и выскакивающих пружинок и шайбочеку, или всё стандартно просто?
Вопрос №два: Есть ли смысл в данной процедуре?
П.С. Пробег 45 тык., колодки заводские.
Re: Писк барабанных тормозов.
Повідомлення MaximG » 27 липня 2009, 23:43
не надо менять... тормоза на таком пробеге
Повідомлення Шурик » 27 липня 2009, 23:56
Wolf писав:не надо менять... тормоза на таком пробеге
Не менять, а чистить - свистят как на маршрутке. *WALL*
Don Carlos
My car: forester 2.0X 2004
Card Number: 138
Повідомлення Don Carlos » 28 липня 2009, 02:01
Шурик писав:
+ 1 та же фигня, задолбало. К Ваззе ехать из-за такой мелочи как-то неохота. Разбирать самому тоже желания нет особо...
Повідомлення MaximG » 28 липня 2009, 09:04
у меня вроде норм тьфу тьфу тьфу
115 000 пробег, их еще не открывали *CRAZY*
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 28 липня 2009, 11:09
Барабан(если не прикипел) снимается элементарно руками и ничего оттуда не выпадает. Колодки снимать надо уметь. Пыль вполне может давать писк. Чистится за 10 минут.
Повідомлення Виктор » 28 липня 2009, 11:42
Да...барабан крепится только колесом. Сняв колесо и постучав по барабану он соскакивает и все.
Повідомлення Шурик » 28 липня 2009, 17:26
Всем спасибо за ответы - на выходных будю чистить.
dim08 писав:Колодки снимать надо уметь.
Думаю конструкция барабанного тормоза не сильно ускакала от совдепии - разберёмся. НО снимать колодки понту нет. Спасибо.
П.С. Где пропадал?
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 28 липня 2009, 17:37
Шурик писав:Думаю конструкция барабанного тормоза не сильно ускакала от совдепии
Более того. Она совсем никуда и не пыталась скакать :D
Rust
З нами з: 29 квітня 2009, 16:03
My car: forester 2.0АТ
Меня зовут: Rust
Повідомлення Rust » 28 липня 2009, 22:52
Снимал свои задние, пробег 43 500 просто посмотреть, все очень просто как на жигулях, башмак под колесо, снял с ручника, поддомкратил, открутил колесо, закручиваем два болтика которые вкручиваясь сдвигают барабан наружу, все чисто, износ колодок 10-15%
