Мигает Power
Kirill
З нами з: 19 травня 2008, 14:21
My car: FORESTER 2.0XT AT SG-5
Меня зовут: The Stig)
Мигает Power
Повідомлення Kirill » 18 липня 2009, 11:08
Очень часто мигает Power, выше первой передачи не переключается :(
Еще и Check выбило :(
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
aladas
З нами з: 07 квітня 2009, 18:45
My car: forester09, 2.5 /64Z/61
Меня зовут: Sergey
Re: Мигает Power
Повідомлення aladas » 18 липня 2009, 11:58
Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д
Смотрим на индикаторы, считываем коды...Всё это можно наблюдать на приборной панели- моргает Hold или Power.
Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.
11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП.
79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП.
81 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 2-3; необходима диагностика АКПП.
82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП.
83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП.
84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП.
85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП.
90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.
По ходу icon_sorrys в коробке чему-то пришел пипец. Не хочется каркать, но может фрикционам icon_russian_roulette
Kirill
Re: Мигает Power
Повідомлення Kirill » 18 липня 2009, 12:38
aladas писав:в коробке чему-то пришел пипец.
Знаю, но чему именно? Мож у кого-то такое было...?
Надо на диагностику докавылять *CRAZY*
Re: Мигает Power
Повідомлення MaximG » 18 липня 2009, 18:22
так сделай диагностику пока сам. алгоритм выше написали. :)
она работает) я у себя проверял ;)
Kirill
Re: Мигает Power
Повідомлення Kirill » 18 липня 2009, 19:30
Wolf писав:так сделай диагностику пока сам. алгоритм выше написали. :)
А я у себя давно еще проверял - не сработал алгоритм, вроде следовал инструкции icon_dunno
Надо еще попытаться *WALL*
Меня, блин, все обгоняют, жиги старинные, маршрутки набитые, единственный вид транспорта, который я сегодня обогнал - это троллейбус icon_cry3
