Всем доброго времени суток. Решил заморочится с подключение задних ПТФ по заводу. Нашел схему европейки. Можно поставить европейский левый переключатель режимов 83115FJ090 (не авто свет)
Проработал подключение по разъемам. Кто знает - не глюкнет ли блок управления при данной схеме подключения. и будет ли работать лампа на приборке.
В американке, так как у них нет задних птф нет проводки, и не разведена релюха (расположена возле салонного фильтра внешний ряд вторая снизу , на "Перечне разъемов" это B220 контакты с 28 по 31).
Блок управления расположен также возле салонного фильтра.
В задних фарах разбираем нижний разъем и перекидываем "+" контакт на внешнюю группу (нить 21W). Отключаем запаралеленный со стопом провод и кидаем его в разъем фары в свободную клему.
С правой фары пробрасываем провод к левой и этот провод ведем к блоку реле B220 на 28 контакт.
Теперь то, что не получилось - найти вывод в блоке предохранителей (возле руля) вывод с 1 предохранителя. Провод с него нужно пробросить на 29 контакт реле.
На сертификации говорят, что задние ПТФ должны работать с ближнего света. но по схеме видно что запараллелены с передними ПТФ, а значит включаются с габаритами.
Подключение Задних ПТФ FORESTR SJ USA
Vet144al
- З нами з: 10 вересня 2021, 15:48
- My car: forester 2.5
- Меня зовут: Виталий
- Вкладення
- B71-левый подрулевой переключатель, клема 2 не задействована - включение задних ПТФ переключателем.
B280- первый разъем блока управления, клема 33 не задействована, прокидываем провод с 2 клемы под рулем.
I171- четвертый разъем блока управления, на 19 клеме есть провод, делаем врезку и пробрасываем провод к 31 контакту реле в блоке реле B220
в блоке реле B220 делаем перемычку с 25 на 30 контакт по схеме они запаралелены с передними ПТФ.
На 28 контакт блока реле B220 подключаем провод на задние ПТФ.
Не пойму где выход первого предохранителя в блоке предохранителей под рулем для подключения к 29 контакту блока реле B220.
