Стук в двигателе
Kutuzoff
- З нами з: 24 серпня 2020, 18:36
- Меня зовут: Kutuzoff
Стук в двигателе
После замены ГРМ, термостата и уплотнительных резинок в муфтах АVCS двигатель завелся и я с облегчением вздохнул, что все прошло хорошо. Но после прогрева появился стук слева спереди, и также резко исчез, газонеш, снова появлялся и постучав немного на холостых снова исчезал. Думал натяжитель ремня, заменил на новый - не помогло, стук не поменялся.Тогда я решил искать там, где ремонтировал, точнее снял и разобрал муфту AVCS, в муфте при разборке и последующей сборке ничего перепутать нельзя, кроме шести маленьких карбоновых вставочек с пластинчатой пружиной, они стают пружиной хоть в одну сторону, хоть в другую, а надо правильно. Вообщим переставил я их, потому как при разборке банально не запомнил их правильное расположение, собрал и поставил всё на место, перекрестился и завёл двигатель, и стал ждать, когда он прогреется и застучит. Но слава Богу, всё хорошо, движок шепчет, а я выдохнул.
- west_dp
- З нами з: 23 червня 2017, 10:58
- My car: Subaru Forester SG9 2006MY VF35
- Меня зовут: Егор
Re: Стук в двигателе
сильно не выдыхай, скоро муфты потекутKutuzoff писав: ↑16 січня 2021, 15:04После замены ГРМ, термостата и уплотнительных резинок в муфтах АVCS двигатель завелся и я с облегчением вздохнул, что все прошло хорошо. Но после прогрева появился стук слева спереди, и также резко исчез, газонеш, снова появлялся и постучав немного на холостых снова исчезал. Думал натяжитель ремня, заменил на новый - не помогло, стук не поменялся.Тогда я решил искать там, где ремонтировал, точнее снял и разобрал муфту AVCS, в муфте при разборке и последующей сборке ничего перепутать нельзя, кроме шести маленьких карбоновых вставочек с пластинчатой пружиной, они стают пружиной хоть в одну сторону, хоть в другую, а надо правильно. Вообщим переставил я их, потому как при разборке банально не запомнил их правильное расположение, собрал и поставил всё на место, перекрестился и завёл двигатель, и стал ждать, когда он прогреется и застучит. Но слава Богу, всё хорошо, движок шепчет, а я выдохнул.
