Eyesight и замена лобового стекла. Нужен совет.
- bOOsh789
- З нами з: 12 жовтня 2020, 00:59
- My car: Forester 2.5 (SJ9)
- Меня зовут: Олексій
День/вечер добрый,
Заканчиваю ремонт своего американца и столкнулся с задачей поменять стекло.
Присутствие системы Eyesight немного усложнило задачу.
Есть информация что после замены без калибровки она (Eyesight ) не будет работать корректно.
Был ли опыт у кого-то замены стекла лобового и дальнейшей калибровки системы Eyesight?
Какое стекло ставили на замену?
Буду признателен за информацию.
Forester IV (SJ9) 2.5i CVT Premium
LeS
- З нами з: 15 жовтня 2019, 16:02
- My car: Forester SJG
Re: Eyesight и замена лобового стекла. Нужен совет.
Добрый.
Лобовое-оригинал.
Юстировка-обязательна.
Но.
У меня возник вопрос в компетентности человека,который делал юстировку.
В процессе юстировки (на лобовое ложится трафарет) было озвучено,что у меня не хватает бленд на камерах.
Приехал и собрал всю информацию о блендах и в целом системы.
Ответ-бленд нет и они не ставятся.
Замену лобового не делал,только юстировку.
Но это было 2 года назад.
Возможно опыта уже у них побольше.
Лобовое-оригинал.
Но.
- bOOsh789
Спасибо за ответ. Оригинал получается дороже в 2 раза. Пробую найти замену среди аналогов (Sekurit, AGC, XYG). С этим пока не всё прозрачно.
- ultra_lammer
- З нами з: 15 січня 2009, 00:57
- My car: Subaru Forester SJ5 + SJ9
Какого года машина?
Стекло должно быть с правильной шелкографией не перекрывающей поле зрения камер. Не оригинал найти крайне сложно, либо невозможно.
После сборки машины и замены стекла - просто покатайтесь и проверьте как айсайт работает, без калибровки.
Если нужно - можем посмотреть ошибки и из них уже делать выводы. Заодно и единицы измерений сделаем нормальными.
https://www.drive2.ru/users/ultra-lammer/
- bOOsh789
Американец 2015 года, 2.5 атмо. Стекло XYG много где есть, говорят, что должно подойти. Но я не сильно хочу китай, к тому-же зеленоватый. В оригинале прозрачное и другое как-бы и не хотелось бы. А по прошивке на европейскую метрику - интересно. Если можно в личку стоимость. Может у вас попутно есть решение вопроса с отсутствующей SD-карточкой навигации? Пока не нашел решение в интернете.
mano
- З нами з: 04 липня 2012, 12:37
- My car: Forester 2.5, 2017MY
- Меня зовут: Максим
Менял две недели назад лобовое.
XYG не рискнул - поставил PGW (американский бренд).
Ничего не делал - все корректно работает)
