SH не разгоняется
Busterbeer
З нами з: 02 листопада 2010, 21:36
My car: forester 2009 4Q
Меня зовут: Busterbeer
SH не разгоняется
Повідомлення Busterbeer » 17 липня 2019, 21:12
FORESTER SH5, АКПП, на 3-4 передачах при укорении на 2000 об/мин обороты не увеличиваются а появляется дребезжащий звук, похожий на детонацию. В ручном режиме - все нормально. Прошивка помогает на один день и дребезжание возвращается. Проблема появилась после замены топливного фильтра,свечей и ГРМ. Диагностика ошибок не показывает.
Датчик массового расхода воздуха исправен. В чем может быть проблема?
Re: SH не разгоняется
Повідомлення Pawkez » 18 липня 2019, 08:46
Если 204 мотор, а скорее всего это он и есть, то поможет неофициальная прошивка которая уберет затуп в диапазоне 2000-3000 тыс.об.
Проблема известная.
Если мотор уже фб, то надо снимать логи и смотреть что происходит.
Busterbeer
Повідомлення Busterbeer » 18 липня 2019, 10:31
Да, мотор 204, прошивка официальная
Busterbeer
Повідомлення Busterbeer » 24 липня 2019, 09:37
заменили неисправную катушку зажигания, треск остался.
Повідомлення Pawkez » 24 липня 2019, 09:42
если бы катушка была неисправной, авто бы дергалось под нагрузкой.
в идеале - снимать логи и заливать неоф прошивку.
Можно сделать у Геннадия например.
Busterbeer
Повідомлення Busterbeer » 24 липня 2019, 19:48
комп и показал на катушку, но причину треска СТО найти не может. Проверили ремень и посоветовали поменять заправку.
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 25 липня 2019, 08:49
На сколько я помню, на СШ нет этого затупа.
В любом случае, я бы логи почитал для начала.
Повідомлення Pawkez » 25 липня 2019, 11:43
Gengzu писав:На сколько я помню, на СШ нет этого затупа.
если там стоит 204 мотор, то все там есть.
Gengzu
Повідомлення Gengzu » 25 липня 2019, 16:51
Pawkez писав:
Да, но мозги то разные, и прошивка разная... Я вот не помню топиков про затупы в Сш... Или не встречал
Повідомлення Pawkez » 25 липня 2019, 17:42
Gengzu писав: Да, но мозги то разные, и прошивка разная... Я вот не помню топиков про затупы в Сш... Или не встречал
Те же Хитачи. Тот же 204й мотор. Мало слышно, потому что их быстро сменили ФБ моторы и дальше.
Ну и огромное их количество это 253 моторы, там вообще муфт нет, а доля 204 мотора не очень высока на общем фоне.
Проблемы со звоном распредвалов и муфт есть на всех атмо моторах фазных на фориках, импрезах, легасях.
