Замена амортизатора на 4 тыс км Forester SJ?
SanyaSJ2018
З нами з: 23 лютого 2019, 01:52
My car: forester 2.5
Повідомлення SanyaSJ2018 » 07 червня 2019, 10:00
Камрады, добрый день.
У меня дилемма, помогите советом, пожалуйста.
Ситуация следующая: привез американца из США Forester SJ 2018 года, пробег минимальный всего 2,5 тыс миль (по внешнему виду эксплуатация была бережная), был удар в правое переднее колесо, диск целый, но амортизатор загнуло (колесо немного сместилось).
Знаю, что менять амортизаторы надо парой, но пробег всего 4 тыс км. Насколько приемлемый вариант заменить только правый амортизатор на оригинальный? Ведь амортизаторы ходят по 100+ тыс км, получается выработка минимальная всего 4%. Сделать замеры на вибростенде и если есть разница в работе правого и левого, то заменить и левый. Просто оригинал стоит $180 и если есть возможность сэкономить без последствий, то так и поступлю.
Если считаете, что мой вариант не вариант :), то сообщите, пожалуйста.
Еще есть вопрос по амортизатору на ПТС в каталоге определил, что правый амортизатор 20310SG100. Я ничего не напутал? VIN: JF2SJABC2JH605001, рынок США, 6/2018, Forester SJ
Спасибо всем, кто откликнется!
Re: Замена амортизатора на 4 тыс км Forester SJ?
Повідомлення Pawkez » 07 червня 2019, 14:45
Верное и экономически адекватное решение взять один новый оригинал и установить взамен погнутого.
Никаких проблем с этим не будет. Скажу больше, многие меняют по одной стойке на оси даже на больших пробегах и не испытывают проблем.
Если вы не используете авто как гоночный болид то вы не почувствуете разницы.
Если между стойками будет большая разница это скажется на поведении авто в резких виражах и на обычной дороге.
Пропустить такое сложно. Тем не менее многие нетребовательные люди и с одной полностью нерабочей стойкой умудряются не замечать проблем icon_dunno
Номер стойки - верный.
SanyaSJ
З нами з: 14 лютого 2019, 19:03
My car: forester 2.5 SJ2018
Повідомлення SanyaSJ » 07 червня 2019, 15:12
Спасибо!
Solarus
З нами з: 03 травня 2019, 15:10
My car: Forester SJ 2.5 USA
Повідомлення Solarus » 01 серпня 2019, 17:24
Странно вчера добавил сообщение в эту тему а сегодня его нет.
Такой же Форестер из США но пробег 20т.миль, задний левый удар в колесо, пока не смотрели но скорее всего замена амортизатора.
В моем случае тоже достаточно по одной стороне менять? Рассматриваю вариант или бу оригинал но как узнать что он живой, или пару новых, какие подходят на SJ 2.5?
Повідомлення Pawkez » 01 серпня 2019, 17:51
Solarus писав:
На форуме тех.работы были.
По правилам менять два. Если поменять один, ничего страшного не произойдет. Лучше оригинал.
Solarus
Повідомлення Solarus » 02 серпня 2019, 18:34
Pawkez писав:
Даже оригинал бу лучше чем новый неоригинал?
Кстати из KYB на SJ вообще не ищет, что перестали выпускать на последние Форестеры (
Повідомлення Pawkez » 02 серпня 2019, 18:36
Solarus писав:
Pawkez писав:
Так нет заменителей пока. Каяба и не начинала делать именно под эту модель. Берите оригинал.
У вас свежий автомобиль, зачем кроить?
Solarus
Повідомлення Solarus » 09 серпня 2019, 15:52
Pawkez писав:
А задние правый и левый одинаковые тк код нахожу только такой по каталогу 20365SG200?
Как определить состояние бу амортизатора и рычага верхнего который с шаровой идет?
Повідомлення Pawkez » 09 серпня 2019, 16:46
Solarus писав:
Одинаковые. Аммо должен подниматься и опускаться с большим усилием.
На рычаге смотреть шаровую и сайленты, шаровая должна ходить с усилием.
Solarus
Повідомлення Solarus » 09 серпня 2019, 20:33
Pawkez писав:
Solarus писав:
Спасибо. А по амортизаторам выбивает по ВИНу 20365SG200, но есть и другие номера на SJ например 20365SG100, 20365SG001, 20365SG000. Нужно покупать именно тот что по ВИНу или без разницы?
Тоже и с рычагом по ВИНу 20252SG011, а на SJ 20252SG010 по фото вроде бы одинаковые.
