Стук и треск дроссельной заслонки
R.Oleg
З нами з: 13 вересня 2013, 20:41
My car: forester 2.0X 4АКПП '06MY
Повідомлення R.Oleg » 07 травня 2018, 10:20
поиском искал, или плохо или нету похожей темы.
Предыстория такова что очень слабо стал работать климат, поехал к мастерам мне климат проверили на утечку все хорошо но при этом добавили фриона, за 5 лет владения авто это первый раз предыдущий владелец наверное также не лез туда, но после того как добавили фриона вроде все стало лучше но посоветовали помыть радиатор климата и заодно фильтр салона заменить. Помыл радиатор керхером заодно и двигатель смыл так сказать грязь( наверное лучше было бы этого не делать) мотор высох так как стоял на солнце 2 часа да и был не холодным, когда все высохло завел авто все хорошо работа мотора ровная, климат шпарит как немой, собрался приехал домой в субботу к 14.00, после чего машину завел только в 12.00 воскресенья, немного прогрев поехал в магазин и тут понимаю что мотор работает не ровно, на холостых как то дергается при этом ни каких чеков и все го прочего не светиться, приехав домой я замечаю что на паркинге обороты плавают то есть не опускаются ниже 1000, поставив опять на драйв у меня вывалился чек и мигающий круиз, заглушив авто постоял немного я пробую заводить и как только проворачиваю ключ до положения когда начинает светиться приборка дросельная заслонка начинает трещать как будто ее начинает колбасить, нажимая на педаль газа слышно как открывает и закрывает но если педаль не трогать то слышен не то стук не то треск. Возможно кто то сталкивался с подобным после того как мыли моторы, есть ли решение или однозначно эвакуатор и на СТО? пробовал заводить мотор работает не ровно при попытке тронуться пытается заглохнуть.
И еще есть запах не сильный но есть, не то горит грязь с маслом (есть пару мест где немного сопливит гур) не то пластик, все разъемы отключал смотрел влаги на мой взгляд не обнаружил. Авто с удаленной системой продувки катализатора, мозги прошитые. 2.0 АТМ 2006 год. могут ли оставшиеся разъемы удаленной системы влиять?
Re: Стук и треск дроссельной заслонки
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2018, 17:04
Похоже на то, что какая-то из катушек плохо себя чувствует. Проверка заменой на живые.
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 07 травня 2018, 23:10
Я правильно понимаю, речь идет о катушках на свечи?
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2018, 23:56
R.Oleg писав:Я правильно понимаю, речь идет о катушках на свечи?
Верно.
Повідомлення Pawkez » 08 травня 2018, 00:11
Вспомнил, что при проблемах с коннекторами вторички, те что у вас без дела, может быть проблема с напругой на дросселе. Проверить напряжение на дросселе рабочее.
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 08 травня 2018, 09:29
Какое напряжение должно быть на дроссельной заслонке? на моторе 2.0 158л.с.
и еще есть кабель когда то давно покупал но так и не смог подружить с автомобилем, подскажите программу для сканирования и снятия ошибок с ЭБУ авто. может есть где скачать?
Повідомлення Pawkez » 08 травня 2018, 18:16
Это ручками надо мерять, что приходит по питанию, насколько стабильно.
Программы ecuexplorer или freessm.
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 09 травня 2018, 12:58
простола машина 4 дня, видать все высохло и все стало на свои места, на СТО победит своим ходом. Спасибо всем откликнувшимся, а разъемы я все просушил на всякий пожарный.
