штатная магнитола чудит
ambool
My car: forester 2.5
Повідомлення ambool » 25 грудня 2017, 23:42
Друзья, подскажите, кто сталкивался:
штатная магнитола кенвуд, форестер 07 сг: все кнопочки на магнитоле светятся, не светится только само табло, кнопки никакие в том числе главный круглишок вкл/выкл не реагирауют вообще на нажатие. при этом диски принимает и также выдает когда еджект нажымаешь.. то есть сама магнитола светится но не работает нирадио ни сд... фигня какая-то..
думал мало ли может предохранители, по схеме посмотрел в маленьком блоке под рулем 9 номер вытащил он впорядке. так не охота эту панель опять с этими клипсами разбирать, чтоб магнитолу вытаскивать..((( помогите советом, плиз....
Re: штатная магнитола чудит
Повідомлення Pawkez » 26 грудня 2017, 09:51
Это сама магнитола, скорее всего ёмкости, а по факту в ремонт её.
ambool
Повідомлення ambool » 26 грудня 2017, 09:54
Паш,ты имеешь ввиду какие-то емкости на плате?
Повідомлення Pawkez » 26 грудня 2017, 13:34
Да, конечно. У них рано или поздно начинаются приколы с тухнущей панелью.
ambool
Повідомлення ambool » 26 грудня 2017, 14:53
млин панель переднюю снять на форе, чтоб магнитолу вытащить это адский ад..ПАсиб Паш за ответ
cherik
З нами з: 05 жовтня 2011, 02:06
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юра
Повідомлення cherik » 27 грудня 2017, 11:47
Там минут на 5 работы, все на защелках и 2 самореза. Сдергиваете панель в районе ручки КПП, внизу консоли увидите саморезы, для остальных манипуляций нужен кусок пластика тонкий и жесткий, проводите снизу в верх и отщелкиваете крепления - вуаля, центральная консоль у вас в руках.
ambool
Повідомлення ambool » 28 грудня 2017, 14:11
спасибо за помощь, мужики, все разобрал, проблема решилась заменой передней панели с кнопками на магнитоле, слава богу была запасная.
