вибрация и падают обороты
танк76
- З нами з: 08 березня 2016, 16:51
- My car: forester 2.0Xturbo
- Меня зовут: танк76
Брати,пiдскажiть будьласка.
на малых оборотах до2000,особенно на светофорах,начинает троить и ощющенее вот-вот заглохнет,при этом пропадают тормоза и вибрация от двигателя такая что кузов шатает,добавляю обороты вроде ровнее работает и тормоза возвращяютса. не знаю из-за чего но появилось однвремено с этим,- в районе газового редуктора,но не из него а много ниже(не видно) поднимаетса дымок с запахом -толи антифриза толи тормозной...
думал причина в газовых фильтрах,-поменял но ничего не изменилось.
на бензине еду ,такая-же ерунда...
кто знает причину и возможность устранения откликнитесь ПОЖАЛУЙСТА!
Re: вибрация и падают обороты
На сто. Смотреть грм, мерять зазоры в клапанах.
Так колбасит иногда если заклинивает муфта авцс (вероятность исключительно низкая).
Антифриз на месте?
Антифриз на месте?
танк76
антифриз есть(может не в норме) но датчики не горят,
подкладывал на ночь бумагу,ни где не капнуло.
может свеча.....?
может свеча.....?
Они и не будут. Это не свеча. Это на сто и смотреть зазоры и грм.
Была бы свеча - при таком раскалбасе была бы ошибка. Посмотреть что показывают логи касательно авцс.
танк76
СПАСИБО1
погнал на сто!
погнал на сто!
танк76
А,-есче,
на холодную работает -норм.?
На холодную зазоры ещё не стали в рабочий режим.
Проверьте на подсосы воздуха от короба фильтра и до дросселя.
На бензине и на газу работает одинаково на горячую?
танк76
СПАСИБО.
на гарячую работает одинаково...
может быть завоздушина если тормоза пропадают?
- Роман
- My car: K Serdcy
- Меня зовут: Роман
- Card Number: 11
Не путать подсосы воздуха с завоздушенной тормозной системой. Тормоза у Вас пропадают по тому что гидравлика не работает должным образом во время колебаний оборотов.танк76 писав:СПАСИБО.
По теме, очень похоже на то что клапана уже зажало дальше не куда. Как давно у Вас авто с газом, и как давно регулировались зазоры ?
танк76
газовую диагностику надо делать?
