Проблема с отоплением салона
DOC1908
- З нами з: 10 квітня 2010, 18:31
- Меня зовут: Юрий
При включённой печке на холостых оборотах идёт холодный воздух, при увеличении оборотов все нормально. В чем проблема?
Кузьменко
- З нами з: 09 серпня 2013, 02:00
- My car: forester 2.5Т
Re: Проблема с отоплением салона
Большая вероятность того что проблема в радиаторе печки. Еще при этом может наблюдаться странность, из каждого воздуховода будет дуть воздух разной температуры ( по плоскости радиатора неравномерно снимается температура, забиты каналы)DOC1908 писав:При включённой печке на холостых оборотах идёт холодный воздух, при увеличении оборотов все нормально. В чем проблема?
Или воздушная пробка, тоже шанс велик.
Я бы начал с проверки ОЖ, она давно менялась? Уходит?
На холодной авто снять пробку с радиатора (если есть) - там должно быть под горло.
Вариантов несколько. Самый плохой - воздушная пробка в следствии поднятой головы.
Печка забиться может, но для этого в системе должен быть залит шмурдяк.
Еще вариант: глючит термостат.
Еще вариант: недостаточная производительность помпы (плохим ОЖ сожрал крыльчатку).
