Не открывается багажник
- denissss
- My car: XT
Где то видел тему давненько,но чет найти не могу.В общем два дня,может жара так ударила...
но не могу нормально багажник открыть.ЦЗ срабатывает на закрытие,а на открытие не хочет на крышке,приходится минут 5 клацать кнопку открытия\закрытия чтоб открыть,сам привод вроде срабатывает,если рычаг открывания сильно от себя отжать то может и с первого раза открыться:)Крышка вся наглухо шумкой заклеена,потому хотелось бы хоть примерное понятие иметь о проблеме чтоб знать уже за чем и с чем лезть:)
Re: Не открывается багажник
Там примерно по центру на пластике нашлепка есть - ее надо снять, там как раз доступ к открывашке.
Но если проблема именно с замком - придется отдирать пластик обшивки. Сверху он на пистонах.
- Shelezyaka
- З нами з: 26 червня 2013, 01:33
- My car: Forester 2.0 Атмо AT '2007 (customized by Sasha_A80)
- Меня зовут: Евгений
- Card Number: 280
У меня клипса от обшивки вывалилась (как потом оказалось) и упала прямо под рычажок, который прикреплен к тросику замка. В результате, ЦЗ работал, замок щелкал, но дверь не открывалась. Пришлось лезть с фонариком (как шахтер) через задние сидения в багажник, снимать обшивку и искать причину.
- denissss
- My car: XT
Та как разбирать и открыть в курсе.Я имел в виду суть проблемы,сразу замок новый искать или проблема решаема.Помню точно тема была с такой же проблемой,но не помню сути и решения,там же еще и замок не разборной...Еще поищу,если не то завтра полезу расклеивать заднюю дверь.Pawkez писав:Там примерно по центру на пластике нашлепка есть - ее надо снять, там как раз доступ к открывашке.
Варианта там обычно два:
1. Что-то попадает на/в замок (редко)
2. Замок умирает в неравном бою с играющим кузовом ))
Лучше прикупить б/у или новый. Если он спорадически глючит, это к его смерти.
Джонни
- З нами з: 28 березня 2021, 17:06
- My car: forester 2.0
- Меня зовут: Джонни
И как решилась проблема, заменой кнопки или ремонтом замка? Та же проблема проявилась и у меня зимой при -23 перестала открываться задняя дверь, не срабатывает и при открытии с центрального замка, только вручную изнутри «аварийным рычажком». Что посоветуете?
