Педаль сцепления не любит тепло...
Повідомлення chip » 07 квітня 2016, 12:23
Доброго времени суток уважаемые одноклубники)) В общем началось еще с прошлого лета, когда был в пробке, была жара и педаль начала залипать в полике :shock: после пару "ударов" она отскакивала в исходное положение... думал проблема ушла... (оказалось, просто температура стала ниже)
Вчера тянул друга на буксир... и сегодня снова начинает появляться эта проблема((
Неужели главный цилиндр сцепления додыхает? Было ли у кого такое?
Где можно вылечить это?
Машина: форестер sf5 STurbo EJ205 99г.в.
Спасибо за любую информацию)
Re: Педаль сцепления не любит тепло...
Повідомлення Pawkez » 07 квітня 2016, 13:12
Когда жижа там последний раз менялась, прокачивалась ли система?
MAMONT
Меня зовут: Володя
Повідомлення MAMONT » 07 квітня 2016, 13:29
+1 к замене жидкости (90% решения)
потом смотрите необходимость замены резиночек на циллиндре сцепления и целостность шланга.
Повідомлення chip » 07 квітня 2016, 13:42
Pawkez писав:Когда жижа там последний раз менялась, прокачивалась ли система?
Должны были поменять на Хаире 30 тис.км назад, когда ставили контрактный двс... Ну, торм. жидкость уже литр есть... завтра попробую прокачать и отпишусь)
Спасибо *Frieds*
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 07 квітня 2016, 14:00
привет
еще, как вариант,- у меня такое было..
Тросик сцепления металлический внутри оплетки протер "периметр" и с большим трудом "ходил"...
Замена тросика помогла.
Повідомлення chip » 07 квітня 2016, 14:12
Adver писав:привет
Привет Дим, она залипает когда нагревается... уже с потеплением упругость педали пропала, в холода все ок
Возможно жижа в перепадах температуры меняет свои свойства... а возможно и тросик уже розкурочен и при движениях начинает греться
Спасибо за информацию буду знать)
tima
My car: forester SF-5 2.0
Меня зовут: Тимур
Повідомлення tima » 12 квітня 2016, 13:49
Ну скажем так - тросика на сцеплении у SF нет по определению.
А если по сути: у меня была точно такая же проблема. В критических ситуациях включал кондей, чтоб 2 вентилятора обдували двигатель. Помогало. Менял главный цилиндр - не помогло. А вот при замене рабочего выяснилось, что на шланге имеется трещина. Но шланг не протекал, а при сильном нагреве в месте трещины раздувался. Когда остывал - становился тверже и все было как бы нормально.
Советую сначала посмотреть шлажик к рабочему цилиндру. Но смотреть нужно вдвоем. Один нажимает сцепление, другой рукой щупает шланг (на предмет вздутия).
SERG 16462
З нами з: 25 жовтня 2010, 21:21
My car: forester 2.0S-turbo
Повідомлення SERG 16462 » 24 квітня 2016, 21:38
Есть аналогичная проблема, замена жижи и ремкомплекта главного ничего не дали. Шланг не проверял... icon_russian_roulette
vitalik0303
З нами з: 16 вересня 2011, 00:01
My car: forester 2.0 S turbo
Меня зовут: Виталий
Повідомлення vitalik0303 » 27 вересня 2016, 11:15
Главный поменял,в робочем новый ремкомплект поставил,жидкость поменял-- этого хватило на одно лето! купил новый робочий,лежит в багажнике-лето прошло стало холодно пока все нормально. Да когда кондей влючаешь залипание пропадает.Куплю еще шланг- начнет трепать.в комплексе поменяю. icon_bog
