Шелест в гидромуфте! Что это?
Слава
З нами з: 20 червня 2014, 09:33
My car: forester 2.0 AT
Меня зовут: Слава
Повідомлення Слава » 22 лютого 2016, 13:39
Всем привет!
Появился посторонний звук в районе гидротрансформатора...
Двигатель и коробка не разу не демонтировались.
Пробег - 163 тык.
Масло в коробке меняю каждые 30 тык.,
Нареканий на работу автомобиля - НЕТ.
Изначально думал тарабанит защита, но когда меня подняли на подьёмник и я загрузил передачу, то шелест (как будто что-то мелкое открутилось/отломалось и скачет вместе с гидромуфтой) стал отчётливо слышен именно в гидромуфте.
Кто-то сталкивался?
cherik
З нами з: 05 жовтня 2011, 02:06
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юра
Re: Шелест в гидромуфте! Что это?
Повідомлення cherik » 22 лютого 2016, 17:23
Так а что сказали те кто поднимал машину?
Слава
Меня зовут: Слава
Повідомлення Слава » 23 лютого 2016, 10:04
Сказали что звук доносится с гидротрансформатора, но это не факт, а предположение.
Чтобы поставить точный диагноз нужно хорошенько прослушать все подкапотные узлы, так как при опущенной машине и открытом капоте, кажется что вообще тарахтят форсы.
То что проблема внутренняя - это факт.
Повідомлення Pawkez » 23 лютого 2016, 10:09
Хорошие спецы ))
Посетите еще несколько сто, для сбора анамнеза.
На паркинге машина не катится?
Стартер маслает хорошо, лишних звуков нет?
Я бы в первую очередь скинул стартер и осмотрел его, они иногда внезапно разваливаются, но при этом работают.
Слава
Меня зовут: Слава
Повідомлення Слава » 23 лютого 2016, 12:41
Павел, приветствую.
В режиме "Р" машина не катится.
По стартеру вопросов тоже нет. всегда с пол тыка завожусь.
Заметил ещё один нюанс:
При первом пуске (на холодную) двигателя, звук самый отчётливый, прошкрябывание чего-то где-то, как-то так)))
При повторных пусках (на гарячую), звук прошкрябывания вообще отсутствует...
Но, звук шелеста постоянный в любом режиме коробки, хоть на ходу, хоть стоя на "Р".
Я изначально думал на подшипник в генераторе, но нет, не оно.
Ради интереса (не более) решил подьехать на гаражи к "мастерам" вазовщикам-кулибиным.
Вердикт: сказали 100% форсы.
Ещё один спец: https://www.drive2.ru/users/azamat-muhametov/
после описанных мною симптомов, озвучил:
1. Менять бублик (гидромуфту)
2. Может камушек попал
вопрос только каким нах... способом туда могло попасть инородное тело.
Поеду на Усенко ещё, посмотрим что там скажут...
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 29 лютого 2016, 14:49
Было похожее,особенно при прогреве на холодную машину слышно было.Звук как будто горсть шариков или что-то в этом роде катается внутри.После прогрева слышно не сильно было,и то если со стороны колеса слушать или снизу.Долго этот звук мучал меня,думал хана коробке уже.При замене масла в моторе решил на всякий случай в коробке проверить.А щуп сухой оказался.Долил больше литра масла.Звук к удивлению сразу ушел.
denso
З нами з: 15 листопада 2011, 23:07
My car: forester 2.0X 2006
Повідомлення denso » 04 березня 2016, 23:37
у меня такое в морозы было, пока не прогрею двигатель до рабочей температуры, на Р и N тихо, только передачу включаю, шкребет, прогрею тихо всё. заменили фрикционы, масло, и все прошло..
Слава
Меня зовут: Слава
Повідомлення Слава » 09 березня 2016, 16:21
С уровнем атф всё гуд.
Попросился чтоб послушали стетоском.
Вердикт - 100% гидротрансформатор.
Немного покурив интернет, нашёл более подходящие отчёты об этом:
1. Подшипник
2. Опорная втулка
3. Треснула пластина в ГТ.
более склоняюсь к последнему.
Вскрытие покажет, но пока отсутствует бюджет.
