Где делали регулировка клапанов на SG5 ??
valnin
З нами з: 29 серпня 2014, 13:09
My car: Forester 2.0 AT_2007
Меня зовут: Валерчик
Повідомлення valnin » 01 лютого 2016, 21:12
Добрый вечер, товарищи!
Torque показывает Intake 42 kpa, к тому же машина прошла уже 20т на газу, так что морально настраиваю себя на регулировку(ну или замер) клапанов.
Собственно стал вопрос: где делать?!!
Кто уже делал - поделитесь отзывами про мастеров и, по возможностями, стоимостью. Особенно интересуют хозяева 4х вальных моторов.
Особенная благодарность тем, кто поделится регламентом работ.
Re: Где делали регулировка клапанов на SG5 ??
Повідомлення Oleg B » 02 лютого 2016, 01:56
valnin писав:Добрый вечер, товарищи!
Сколько сэкономил?
valnin
Повідомлення valnin » 02 лютого 2016, 10:38
На 20т км разница в стоимости топлива составила порядка 19к грн.
А учитывая, что ГБО уже была, когда я взял машину - моя экономия 18,5к грн (минус ТО ГБО)
Повідомлення Pawkez » 02 лютого 2016, 10:58
Касательно регламента:
для замера достаточно снять только клапанные крышки (замена резинок и колец под свечи)
для исправления зазоров - в оригинале - замена толкателей (их очень много размеров, но оригинал по наличию редко где есть, часто их точат (если есть куда), но на мой взгляд оригинал все же надежнее).
Средняя цена на толкатель - 420грн/шт
Замена токлателей происходит при полном снятии валов (для этого нужно снять ГРМ и шкивы (туда новые болты обязательно) Сколько пробежал ГРМ? Осмотр и, возможно, замена роликов со следами потеков или шума. А проще ГРМ махнуть сразу - один фиг все снимать. Сальники.
Проверка валов на биение и выработку - замена в случае необходимости.
Осмотр седел клапанов, следов выхлопных газов. Если есть - реставрация головы.
Далее, кроме зазоров увеличение абсолютного давления во впускном коллекторе вполне может говорить о прогоревшем клапана (начавшем прогорать). Т.е. необходимо, как минимум, промерять компрессию.
Если есть проблема с клапаном - снятие головы с ее реставрацией.
Какой сейчас пробег? сколько из пробега на Газу?
valnin
Повідомлення valnin » 02 лютого 2016, 11:13
ГБО поставил(предыдущий хозяин) на 124т. км, сейчас 161т. Чередую газ/бензин ежедневно.
ТО 100 сделал на 130т.км (считай сразу после покупки), потому надеюсь, что ГРМ не придётся менять.
А вот на всё остальное нужно будет смотреть и понимать, чего может стоить...(((
P.S.
Недавно случайно получил отрицательный отзыв о СТО, на котором собирался делать регулировку. Вот
решил основательно подойти в выбору мастера и СТО соответственно.
komis@r
З нами з: 06 грудня 2014, 20:22
My car: Forester 2.0X AT MY08
Повідомлення komis@r » 02 лютого 2016, 13:09
Могу дать телефон.Мне отрегулировали отлично(0,40 по газ) на выпуске.Снимали выпускные валы и шлифовали пятаки под нужный размер.
valnin
Повідомлення valnin » 02 лютого 2016, 13:29
komis@r писав:Могу дать телефон.Мне отрегулировали отлично(0,40 по газ) на выпуске.Снимали выпускные валы и шлифовали пятаки под нужный размер.
Буду благодарен за контакт!
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 03 лютого 2016, 15:51
Контакт моториста брошу в личку. Пару лет назад обошлось в 500 баксов. при регулировке моторист предупредил, что следующий раз вероятна капиталка голов (садятся седла клапанов).
Отрегулировал клапана, снял ГБО и продал.
Да, есть смысл катнуться на ревизию и настройку ГБО к Артуру в Одессу (единственный специалист, которому я бы доверился).
