Засветились аэрбеки на торпеде
- ЮрГр
- З нами з: 22 липня 2015, 16:18
- My car: forester 2.5
- Меня зовут: Юрий
Приветствую.
Решил обновить салон форика, купил чехлы разобрал салон одел все красиво,собрал все по местам даже лишнего неосталось и вот не задачка на панеле начал светить значек аэрбеки,проверил все разьемы все на местах.
Мож кто стыкался с такой проблемой или знает как лечить......
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Засветились аэрбеки на торпеде
На 99% виноват один из разїемов под сидениями. Пошевелить их, переткнуть.ЮрГр писав:Приветствую.
Заранее благодарен.
Если вдруг еще и сигнал не работает, то виноват подрулевой шлейф.
- *dub
- З нами з: 13 січня 2013, 20:17
- My car: SG9 2.5т
- Меня зовут: *dub
98% на разобраном салоне включили зажигание.теперь надо проверить на месте ли разьемы.и проехать на комп.диагностику(снять ошибку).сама по себе она не пропадет.
- ЮрГр
- Меня зовут: Юрий
Зажигалку не включал, выключил, разобрал, собрал, завел...*dub писав:98% на разобраном салоне включили зажигание.теперь надо проверить на месте ли разьемы.и проехать на комп.диагностику(снять ошибку).сама по себе она не пропадет.
- ЮрГр
- Меня зовут: Юрий
Все попробую отпишусь.Pawkez писав:На 99% виноват один из разїемов под сидениями. Пошевелить их, переткнуть.ЮрГр писав:Приветствую.
Заранее благодарен.
Если контакт под сидушками восстановится, то ошибка по airbag через пару циклов пропадёт сама по себе.*dub писав:98% на разобраном салоне включили зажигание.теперь надо проверить на месте ли разьемы.и проехать на комп.диагностику(снять ошибку).сама по себе она не пропадет.
- davidian
- З нами з: 10 травня 2015, 23:42
- My car: Forester 2.0XT
- Меня зовут: Саня
а какой из контактов от подушек? Вчера их тоже теребил.. там вроде желтый, зеленый и черный. Надоела эта лампочка назойливая
- ЮрГр
- Меня зовут: Юрий
Насколько я понимаю желтый с черной защелкойdavidian писав:а какой из контактов от подушек? Вчера их тоже теребил.. там вроде желтый, зеленый и черный. Надоела эта лампочка назойливая
- ЮрГр
- Меня зовут: Юрий
Если клемы на пару часов снять поможет...... да и кстате не заблокируется при этом магнитола потому как кода разблокировки я не знаю, на хонде у меня такая ерунда всегда снял клемы магнитола просит код,но там я его знаю...Oleg B писав:Если контакт под сидушками восстановится, то ошибка по airbag через пару циклов пропадёт сама по себе.*dub писав:98% на разобраном салоне включили зажигание.теперь надо проверить на месте ли разьемы.и проехать на комп.диагностику(снять ошибку).сама по себе она не пропадет.
- ЮрГр
- Меня зовут: Юрий
Спасибо победил,подергал все провода,проверил разьебы,выматерился постучал по колесу(заднее правое) и о японские боги,лампочка погасла... Решил учить японскую не нормативную речь чтоб быстрее с машиной решать трудности.
