Ремонт насоса Г/У
Vl@d
З нами з: 29 листопада 2012, 18:28
Меня зовут: Влад
Ремонт насоса Г/У
Повідомлення Vl@d » 14 листопада 2014, 13:46
Подскажите,кто ремонтировал?,
есть ли смысл?
У меня гудит при повороте руля,
особенно утром.
Вот нашел контору:
http://avtogidravlik.kiev.ua/
кто,что скажет?
sergey2
З нами з: 16 жовтня 2014, 21:01
My car: forester 2.0X ,АКПП, 2004г.
Re: Ремонт насоса Г/У
Повідомлення sergey2 » 14 листопада 2014, 21:04
Жидкость не пробовали поменять полностью всю, именно ту, которую рекомендует производитель, как правило ремонт не долговечен, если гарантию дадут, то можно смотреть разницу в цене и выбирать, БУшка как кот в мешке, можно и не угадать.
Повідомлення Миша » 14 листопада 2014, 21:34
Г/у гудит у большинства суб - тут как кому повезет. Моему бывшему форику повезло - не гудел за 100тык ни разу, не смотря на широкую резину. А на СТИ-хе гудит зараза. Правда сейчас очень редко (читай ниже).
Мне ремонтировать не рекомендовали ни на одной из 4-х уважаемых субаристами киевских СТО. Из-за отсутствия гарантированного результата. Бывает нормальный спец пересыпает его, шлифует и т.д. по нескольку раз, а он все равно гудит. Потому большинство ответственных (отвечающих за свою работу) мастеров просто не хотят браться за ремонт гура.
Замену на новый тоже, кстати, не советуют т.к. тоже может загудеть.
Почему он гудит?:
1. Подсос воздуха
2. Износ и выработка, часто вследствие п.1
Рекомендую проделать следующие операции (во многих случаях помогает если не полностью убрать гул, то хотя бы уменьшить):
1. Просмотреть на предмет запотевания парубки и соединения.
Заменить задубевшие, заменить хомуты на винтовые
2. Проверить состояние рейки.
3. Проделать замену жидкости с применением промывочных, восстанавливающих присадок (отобрать немного старой жижи, добавить присадку, дать поработать сколько положено по инструкции, слить, ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК И ТЩАТЕЛЬНО ЕГО ПРОМЫТЬ, ОСОБЕННО СЕТОЧКУ В НЕМ, залить новую жижу).
Vl@d
Меня зовут: Влад
Повідомлення Vl@d » 15 листопада 2014, 11:24
Спасибо.
Жижу сменял на оригинал,без промывки,
наверно еще поеду на СТО,
и помою бачек,и просмотрю на шланги.
Пены или пузырьков в бачке нет.
Кстати рейка подстукивает.
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 15 грудня 2014, 18:13
У меня гудел на горячую. Подрезание трубок результата не дало. Купил БУ на разборе. Теперь езжу без гула.
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 17 грудня 2014, 01:26
270тыс. работает, как новый только добавил присадку Hi-Gear (POWER STEERING FLUID. STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT²) на 240 тыс.
+797 888 31 701
Vl@d
Меня зовут: Влад
Повідомлення Vl@d » 17 грудня 2014, 16:39
Сегодня приедет новый шланг,
промоем бачек,новая жижа и отпишусь.
