Помогите определить проблему
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 08 серпня 2014, 00:28
В чем заключается проблема, при наборе скорости начинается непонятный стук или больше похоже на хлюпанье. Начинается не сразу, а примерно с 20-30км\ч, как только убираю с педали ногу, звук прекращается. Иногда идет в такт с нарастанием скорости, а бывает скорость подымается, а звук нарастает, потом утихает, потом опять. Был уже на четырех станциях, поменял суппорт, подшипник, подушку АКПП, толку ноль. Есть еще версии внутренней гранаты и крестовина закусывает, но не на всех СТО мнения сходятся, да и бюджет этих ремонтов меня совсем не радует, тем более никто не дает гарантию, что звук уйдет. Я уже цельный месяц по СТО шастаю и мне это порядком надоело, тем более не бесплатно. Может у кого такое было или знает причину, помогите. Я вчера с горя машину в продажу закинул, но жена дельный совет дала на форуме поспрошать. Так что на вас одна надежда, не дайте лишиться верного коня. icon_cry3
udav_mb
З нами з: 09 липня 2013, 18:31
Re: Помогите определить проблему
Повідомлення udav_mb » 08 серпня 2014, 14:20
При вывороте руля в какую-то сторону усиливается?
Это стук или хруст?
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 08 серпня 2014, 17:24
Если резко крутить, то меняется частота стука, если плавно, ничего не меняется. Если намек на наружную гранату, то это не она. Этот стук похож как камешек в колесе. Мне кажется он исходит сзади слева, жена вчера сказала, что чувствовала его ногами на пассажирском сидении. Мистика какая-то. *WALL*
Повідомлення Pawkez » 09 серпня 2014, 01:04
Я бы проверил:
1) внутренние гранаты
2) снял защиты из под двигателя и клробки и проехался
3) если частота звука зависит от скорости то смотреть крестовины, подвесной
Если крутить на подъёмнике звук есть?
SVORG
Повідомлення SVORG » 09 серпня 2014, 09:35
Похоже на внутренний шрус, правый наверное. У меня, сейчас, такая же история началась. При резком наборе скорости, на 3 передаче стук по ногам, при чем не всегда. Видимо зависит от скорости/усилия, где-то входит в "резонанс" и как барабанная дробь. Вчера мастер проехался на пассажирском сидении и отчетливо почувствовал вначале небольшую вибрацию а потом стук пошел. Определили, с большей долей вероятности, что это правый внутренний шрус.
Лечится это либо заменой шруса, дешевле на б/у (новый 2491грн стоит по экзисту), либо как-то укорачивается ось чтобы ролики внутри гранаты сместить с наезженного места.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 09 серпня 2014, 12:33
На подъемнике тишина. За внутренний шрус двое сказали да, трое нет, дескать там обычный тришип и он так выдавать не может.
Повідомлення Pawkez » 09 серпня 2014, 16:22
Раз на подьемнике тишина, то это что-то "под на рузкой" т.е. + к шрусу внутреннему.
Либо крестовинам, но они бы шумели и цокали без нагрузки.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 09 серпня 2014, 17:36
За внутреннюю гранату мнения разделились 3:2 не в пользу. Дело в том что этот звук не всегда идет в такт набору скорости. Б\у полуось в сборе 150-250 у.е. плюс замена, я и так уже поменял кучу лишнего из-за этого стука, хотелось бы более весомые доводы.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 09 серпня 2014, 17:43
Может кто менял внутреннюю гранату и знает как она хрустит?
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 10 серпня 2014, 23:24
Вопрос с внутренним шрусом завтра буду решать. Сегодня договорился на разборке в Зазимье мне дадут полуось в сборе для проверки.
