Тянет в право..
rabotnik
З нами з: 01 серпня 2014, 19:10
My car: forester 2004г 2.0 турбо АКПП
Меня зовут: Rabotnik
Тянет в право..
Повідомлення rabotnik » 05 серпня 2014, 20:16
Привет всем, посоветуйте где,что проверить....
машину уводит с легка в право...развал в норме, тормоза тоже,колеса менял,болты одинаковые...???
SVORG
Re: Тянет в право..
Повідомлення SVORG » 05 серпня 2014, 22:19
rabotnik писав:Привет всем, посоветуйте где,что проверить....
Геометрию кузова делал?
Re: Тянет в право..
Повідомлення Pawkez » 05 серпня 2014, 22:34
Сделать развал на норм стенде и взять распечатку. Там искать кастор. (Положение колёс одной оси в продольной плоскости по отношению к друг другу), часто после мощных ям одно переднее колесо уходит чуть назад и таким образом Авто при идеальном развале будет вести.
Проверить все тормозные диски и колодки на предмет одинакового износа - если один заклинит то будет вести в сторону.
Развал показал бы проблемы с геометрией (при условии боле менее современного электро сденда
SVORG
Re: Тянет в право..
Повідомлення SVORG » 05 серпня 2014, 22:59
Pawkez писав:Сделать развал на норм стенде и взять распечатку. Там искать кастор. (Положение колёс одной оси в продольной плоскости по отношению к друг другу), часто после мощных ям одно переднее колесо уходит чуть назад и таким образом Авто при идеальном развале будет вести.
Нее, думаю это болты. Правые тяжелее чем левые ;)
rabotnik
Re: Тянет в право..
Повідомлення rabotnik » 06 серпня 2014, 09:33
Развал на обе оси.показывает все ок....значить кузов норм..колодки ок, болты не взвешивал icon_pardon
Re: Тянет в право..
Повідомлення Pawkez » 06 серпня 2014, 09:45
rabotnik писав:Развал на обе оси.показывает все ок....значить кузов норм..колодки ок, болты не взвешивал icon_pardon
ну раз все ок - значит не тянет.....
кастор проверьте, там градус разницы и будет уводить.
К слову и для справки - на обычных дорогах общего пользования исправное авто с вероятностью 80% слегка ведет вправо т.к. дорога не ровная, а под наклоном (для того, чтоб вода стекала к бордюру и не скапливалась по центра полосы.).
Gengzu
My car: Forester SH9
Re: Тянет в право..
Повідомлення Gengzu » 06 серпня 2014, 10:27
Pawkez писав: К слову и для справки - на обычных дорогах общего пользования исправное авто с вероятностью 80% слегка ведет вправо т.к. дорога не ровная, а под наклоном (для того, чтоб вода стекала к бордюру и не скапливалась по центра полосы.).
чем шире резина - тем сильнее колейность ощущается. особенно на наших кривых дорогах, накатанных фурами.
у меня тоже переодически уводит.
была проблема с плохо отбалансированной резиной.
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Re: Тянет в право..
Повідомлення Miar » 06 серпня 2014, 20:31
Меня уводило да и нулевая точка на руле могла уйти на пару грудусов в любую сторону даже после идеального развала. Подняли и заметили, что втулки рулевой рейки уже отслужили свое, из-за этого рейка на 4-5 мм гуляла влево-вправо. Теперь все ок.
Причем если я еду по хорошей дороге (например пр. Бажана) и выставил прямой курс, то машина идет прямо с еле заметным углоном вправо, что нормально
