Падают обороты аж страшно =))
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 14 січня 2009, 16:05
Недавно заметил машинка стоит себе работает...потом садишся в неё начинаешь к примеру разворачиватся и при повороте руля стрелка оборотов падает до 200об =)) чувство такое что сейчас заглохнет...потом выравниваешь руль они опять падают но машинка при етом не глохнет на удивление...потом проехал чуть оно бах и нормально уже держит всегда там 500об. но ничего при етом не тухнит ФАРы и тд все работает нормально. Бывает такое чудо иногда.
Kirill
З нами з: 19 травня 2008, 14:21
My car: FORESTER 2.0XT AT SG-5
Меня зовут: The Stig)
Re: Падают обороты аж страшно =))
Повідомлення Kirill » 14 січня 2009, 18:27
У мя тож такое бывает, это связано с нагрузкой от ГУР или кондёра например :)
vintik
Пользователь заблокирован
Повідомлення vintik » 14 січня 2009, 18:42
Компьютер должен получать от гидроусилителя сигнал "нагрузки" и добовлять соответственно оборотов. Если сигнала нет, или компьютер не реагирует - происходит то, что Вы описали. Проверяется диагностическим сканером.
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 14 січня 2009, 19:47
Kirill писав:У мя тож такое бывает, это связано с нагрузкой от ГУР или кондёра например :)
Так проблемка в том что при повороте руля они должны повышатся...а они падают. и просто когда мышина стоит на драйве к примеру стоишь на светофоре и они падают очень сильно. и еще при резком торможении.стрелка падает почти до конца..даже двигатель не слышно... раньше такого небыло она ниже 500об/мин не опускалась.
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 14 січня 2009, 19:49
vintik писав:Компьютер должен получать от гидроусилителя сигнал "нагрузки" и добовлять соответственно оборотов. Если сигнала нет, или компьютер не реагирует - происходит то, что Вы описали. Проверяется диагностическим сканером.
Ну так если небыло сигнала то оно б всегда так было..а оно иногда бывает такое и потом через пару мин езды пропадает и все становится норм.
vintik
Повідомлення vintik » 14 січня 2009, 20:57
Если машина долго не обслуживалась проблема может быть в регуляторе холостого хода или дроссельной заслонке.
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 14 січня 2009, 23:52
vintik писав:Если машина долго не обслуживалась проблема может быть в регуляторе холостого хода или дроссельной заслонке.
5000тыс км назад прошла ТО 50 там всю её облизали с ног до головы. И главное интересно так падают просто до самой нижней отметки тахометра. Но при етом не глохнит и ничего не тухнет все работает. и потом дажешь чуть газу буквально то 1000об.мин и оно норм...потом опять падает до 200об.мин и сама потом их подымает до 500об.мин потом опять падает и двиг сам их добавляет..и так длится пока особо не едишь..а как только проехал чуть и все оки становится..и еще если дать 5000об.мин то в салоне запах бензина чувствуется..
vintik
Повідомлення vintik » 15 січня 2009, 11:34
Alexxx задача топика стоит в обсуждении и сочувствии или в решении проблемы?
Повідомлення Konst » 15 січня 2009, 12:22
Тема разделена. Вопрос по БК вынесен сюда. :twisted:
Yuriy XT
З нами з: 12 серпня 2008, 17:39
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Yuriy XT » 19 січня 2009, 13:23
Была похожая проблема на другой машине, но думаю, причина общая - дросельная заслонка.
все 60 тык жизни машины мне придумывали отмазки что так и нада, пока жестко не настоял на выяснении проблемы. Рекомендую ехать на сервис и требовать решить проблему, в нормальном режиме перепады нагрузки от кондиционера или ГУР не должны так значительно сказываться на оборотах....
