Лампочка-индикатор ближнего света и плохой сигнал антенны
- spud
- З нами з: 22 травня 2014, 09:44
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Дмитрий
Привет)
Стал счастливым обладателем SG5 ) по части того что хотелось бы пофиксить по мелочам есть пока 3 момента:
1. Не горит лампочка (зелененькая) при в включения габаритов и ближнего, а только синяя на дальний:)
2. Откровенно хреновый прием радио - видимо антенна в стекле дохлая, или провода от нее:(
3. Не знаю как должно быть, но догадываюсь, что селектор акпп не должен переключаться с положения Паркинга без зажатого тормоза.
Кто сталкивался, куда смотреть шоб потратить меньше времени?))
Спасибо
0.5.0.4.2.1.3.0.9.4
Спу
Спасибо
0.5.0.4.2.1.3.0.9.4
Спу
Востаннє редагувалось 26 травня 2014, 10:46 користувачем spud, всього редагувалось 1 раз.
Спу
- Спец
- Меня зовут: Алексей
- Card Number: 113
Re: Лампочка-индикатор ближнего света и плохой сигнал антенн
3 пункт, АКПП точно не должна так работать
Магнитола не родная?
Питание на усилитель антенны (он в задней левой стойке) приходит?
- spud
Не родная. Усилитель? Я думал пассивная. По идее питание подаваться должно с "управляющего" провода, при включении башки, да? Сниму, проверю коммутацию. В заднюю стойку 100% никто не лазил, салон не разбирался..Oleg B писав:Магнитола не родная?
По акпп явно должна быть лягушка, электронная, которая при заведенной машине должна размыкать селектор. Ее судя по всему убрали.
А по лампочке? Она вообще должна быть в субах?
Спу
Разбирать не надо, просто подай на него +12 В в фишку за магнитолой. Поищи поиском про антенный усилитель, я выкладывал картинку.
Лампочки не предусмотрено.
- spud
Дай тел плс в личкуOleg B писав:Разбирать не надо, просто подай на него +12 В в фишку за магнитолой. Поищи поиском про антенный усилитель, я выкладывал картинку.
Спу
- spud
а кстати, насчет лампочек
индикация включенного круиза на приборке должна быть, аль нет?)
Спу
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Как у тебя круиз включается? Если на лепестке подрулевом, то лампочка есть, если кнопкой слева, то лампочка на самой кнопке, а не приборке нет.
- spud
кнопкой слева. на кнопке есть лампочка и она горит. это дежурный режим, да. не загорается когда активирую, т.е фиксирую скорость.Bruin писав:Как у тебя круиз включается? Если на лепестке подрулевом, то лампочка есть, если кнопкой слева, то лампочка на самой кнопке, а не приборке нет.
много странностей
Спу
- spud
по фиксатору (блокиратору) селектора - нашел партнамбер по букварю 49926-7300 мож кому пригодится. щас выясняю насколько геморно его поменять
Спу
