Регулирование фар на Sj?
voin
- З нами з: 08 грудня 2013, 00:07
- My car: forester 2.0 sj
- Меня зовут: VOIN
Проблемка в том сто фары очень низко светят, может кто нибудь знает как регулировать? Понятное что можно к официалам и их напрячь, но ч о них невысокого мнения и если есть возможность это сделать самому я лучше сам это сделаю.фары обычные, не ксенон
voin
- Меня зовут: VOIN
Re: Регулирование фар на Sj?
Конечно есть,но что то он не существенно меняет,хотя для объективности надо наверное на стенд а тоя думаю что низка а может и слепить будет когото.
Инициализацию "Системы автоматической регулировки уровня светового пучка фар" делали??? (цитата из сервис-мануала на Forester SG, но возможно подойдёт и на SJ):
D: ПРОЦЕДУРА
При снятии, установке или замене деталей сис-
темы регулировки уровня светового пучка фар,
обязательно проведите операцию инициализа-
ции или повторной инициализации, согласно
приведенному ниже описанию процедуры.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проведением операции инициализации
или повторной инициализации проверьте нали-
чие следующего:
• Автомобиль стоит на ровной поверхности.
• Давление воздуха в шинах - нормативное.
• В автомобиле нет груза или пассажиров.
• Топливный бак автомобиля полностью за-
полнен.
• Обратитесь к следующей таблице, чтобы оп-
ределить, проводить ли инициализацию или
повторную инициализацию.
Инициализация:
• Если блок управления регулятором уровня
светового пучка фар был заменен на новый.
Повторная инициализация:
светового пучка фар был заменен на анало-
гичный блок, использовавшийся в другом ав-
томобиле.
• После снятия, установки или замены дета-
лей подвески.
(Поперечная балка, передний рычаг, попе-
речная тяга и стойка)
• После замены, снятия или установки дат-
чика высоты автомобиля.
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Убедитесь в том, что предупреждающая лам-
па на комбинации приборов повторяет комби-
нацию двойных миганий.
2) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
3) Убедитесь, что место водителя занято.
4) Переведите замок зажигания в положение
ON, после чего в течение 20 секунд не менее
трех раз переведите переключатель света фар
из положения ОFF
=> в положение ON.
5) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов мигает
3 раза и гаснет. Операция инициализации за-
вершилась. (Во время этой процедуры фары
опускаются, а затем возвращаются в исходное
положение.)
6) Отрегулируйте уровень светового пучка фар.
<См. LI-20, РЕГУЛИРОВКА, Узел фары.>
2.ПОВТОРНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
2) Убедитесь, что место водителя занято.
3) Переведите замок зажигания в положение
ON, после чего в течение 10 секунд не менее
пяти раз переведите переключатель света
фар из положения ОFF
=> в положение ON.
4) Убедитесь в том, что фары опускаются и
вновь возвращаются в исходное положение.
5) После операции 4) в течение 30 секунд пере-
ведите замок зажигания в положение ON.
6) Повторно переведите замок зажигания в по-
ложение ON, после чего в течение 10 секунд не
менее 5 раз переведите переключатель света
=> в положение ON.
7) Убедитесь в том, что контрольная лампа на
3 раза и гаснет. Операция повторной инициали-
зации завершилась. (Во время этой процедуры
фары опускаются, а затем возвращаются в ис-
ходное положение.)
8) Отрегулируйте уровень светового пучка фар.
ОСТОРОЖНО:
Если предупреждающая лампа не мигает 3
раза или направление пучка фар не изменя-
ется, то это может свидетельствовать о раз-
рыве цепи или плохом контакте в жгуте
проводов между передним или задним дат-
чиком высоты автомобиля и узлом фары.
После проверки и устранения соответству-
ющих неисправностей, повторно проведите
процедуру инициализации или повторной
инициализации. <См. LI-12, ПРОВЕРКА, Сис-
тема автоматической регулировки светово-
го пучка фар.>
D: ПРОЦЕДУРА
ПРИМЕЧАНИЕ:
чие следующего:
полнен.
Инициализация:
томобиле.
лей подвески.
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
мализации подвески.
из положения ОFF
=> в положение ON.
положение.)
мализации подвески.
=> в положение ON.
=> в положение ON.
ходное положение.)
ОСТОРОЖНО:
го пучка фар.>
voin
- Меня зовут: VOIN
интересно, пойду почитаю есть ли в моей инструкции подобное описанеи настройки.
Віталік
- З нами з: 03 грудня 2013, 19:14
- My car: Forester
- Меня зовут: Віталік
Можлива регуліровка фар по вертикалі форестер 2006, вверх вниз розібрався а в право ліво ніяк
Макар
- З нами з: 12 грудня 2013, 20:02
- My car: Forester 2.5 (SJ 2013)
- Меня зовут: Макар
Заедь к официалам... Я на второй день заехал на Интерциклон и попросил, чтобы задрали максимально вверх по допуску..... 10 мин и 50 Грн - имею нормальный свет (правда ксенон)voin писав:Проблемка в том сто фары очень низко светят, может кто нибудь знает как регулировать? Понятное что можно к официалам и их напрячь, но ч о них невысокого мнения и если есть возможность это сделать самому я лучше сам это сделаю.фары обычные, не ксенон
