bobyrSTI
З нами з: 08 лютого 2013, 00:46
My car: forester SG9 2.5T МКПП
Re: Проблемы со СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
Повідомлення bobyrSTI » 07 травня 2015, 14:57
Второе сообщеие отправил исправив ощибки, но сообщение с ошибками не удалялось, поэтому оставил 2.Разобрал моторчик, от перегрева залипла щетка. После того, как подогнул контакт в кнопке, она работает, окно идет вниз после первого нажатия, но появилась ощутимая вибрация при работе стеклоподьемника, при этом греется двигатель.Возможно где-то закисло шарнирное соединение.Возможно у механизма есть какое- нибудь больное место, которое обычно подклинивает при этом напомню что стеклоподьемник с редуктором новый, т.е шестерня стеклоподьемника тоже новая и в полумесяце клинить не должна.
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2015, 15:11
греется, скорее всего, т.к. реле "авто" не отпускает. Скоро помрет.
Подключить мультиметр к колодке от моторчика, открывать/закрывать - смотреть когда пропадает и пропадает ли вообще там напряжение.
bobyrSTI
Повідомлення bobyrSTI » 07 травня 2015, 18:43
Реле авто не отпускает, но его действие принудительно прерывается легким нажатием кнопки вниз и ток на фишке пропадает при этом.То что при такой работе может поламаться я догадался.
Востаннє редагувалось 07 травня 2015, 19:12 користувачем bobyrSTI, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2015, 19:06
Напряжение снимается и в нижней точке и в врхней?
Тогда смотреть и смазывать направляющие стекла, ножницы.
bobyrSTI
Повідомлення bobyrSTI » 07 травня 2015, 19:16
Напряжение снимается с фишки, которая соединяется непосредственно с фишкой моторчика.Это не имеет никакого отношения к тому что идет вибрация. Дело скорее всего в механической части стеклоподьемника, а вот какая именноименно часть не дает работать нормально моторчику это большой вопрос.
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2015, 20:08
Нет там особых вопросов. Снимается весь механизм (ножницы) и обследуется.
Там возможных мест проблемы крайне мало. Понятно становится, когда механизм в руках.
Снимать согласно мануалу.
bobyrSTI
Повідомлення bobyrSTI » 07 травня 2015, 20:33
Ясно, спасибо.Очень помогли.
Повідомлення Pawkez » 07 травня 2015, 21:53
К слову, в каком состоянии упоры стекла (наверху 4 штуки) ?
bobyrSTI
Повідомлення bobyrSTI » 07 травня 2015, 22:44
Не знаю, стекло не болтается. Буду снимать стеклоподьемник с механизмом и дальше разбираться
mihey2188
З нами з: 13 травня 2015, 23:26
Повідомлення mihey2188 » 13 травня 2015, 23:35
Здравствуйте уважаемые друзья, столкнулся с проблемой стекло подъемников, залипает авто режим (не пропадает питание на фишке моторчика в верхнем и нижнем положении). Проблема в блоке. Может кто знает, возможно ли как то отключить авто режим и сделать чтобы водительская кнопка работала только в ручном режиме???
PS. Subaru forester 2003г 2.0 turbo
