Гул в заднем дифференциале
Николай36
З нами з: 11 квітня 2010, 19:55
My car: forester 2.0 2006г
Меня зовут: Николай
Re: Гул в заднем дифференциале
Повідомлення Николай36 » 03 вересня 2013, 21:41
Тот же вой уже вот 40 тыс.....если не обращать внимания,всё нормально!
Повідомлення Pawkez » 04 вересня 2013, 00:09
Николай36 писав:Тот же вой уже вот 40 тыс.....если не обращать внимания,всё нормально!
если не обращать внимания, со временем можно и без коробки остаться....
а Вы, батенька, некрофил - тема с последним постом в нобре 12го года :-)
Николай36
Меня зовут: Николай
Повідомлення Николай36 » 07 вересня 2013, 19:09
Вою в редукторе некрофилия не знакома-как выл,так и воет!!))....просто интересно было еще раз услышать мнение....
Здесь же на форуме звучало,что это конструктивная особенность форей атмо 2006 года....и "гудят" 6-7 из 10!!!!
Повідомлення Pawkez » 07 вересня 2013, 22:05
да, так и есть. поют они. вот мой уже собрали до кучи, в ближ. время накину и станет ясно :)
alegri
З нами з: 19 серпня 2012, 02:34
My car: Forester (SG)2.5 XT, на ручке
Меня зовут: Вячеслав
Повідомлення alegri » 23 жовтня 2013, 20:28
и чем у кого закончилась "борьба"с воем???
конкретика где?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить... ​
Повідомлення Pawkez » 23 жовтня 2013, 20:45
nzest писав:и чем у кого закончилась "борьба"с воем???
конкретика где?
оу оу патиши :)
я катаюсь на отремонтированном уже 1500км. воя нет. уже пробовал максималку на этом мосту. вроде пока посторонних звуков нет.
Alex_K
З нами з: 16 квітня 2008, 13:48
My car: Forester 2.0X
Повідомлення Alex_K » 29 жовтня 2013, 22:44
Павел, так всё таки в чём проблема была? В главной паре, или в подшипнике хвостовика? Что перебрали?
Озвучь пожалуйста.
Повідомлення Pawkez » 29 жовтня 2013, 23:32
перебирали полностью.
гп - в порядке. (кроме биения на одном зубе, но по мануалам для этого дифа проверка не описана, да и меняять гп смысла нет, проще новый диф в сборе)
подшипники гп - один был ок, другой подгулявший. оба под замену.
подшипники хвостовика - 3 штуки
2 конусных и один пилот.
на конусных не было люфтов или задиров, но след от пятна контакта был смещен. почему - не ясно.
пилот - только вопросы к нему. мое имхо большую часть звуков давал он, хотя по нему криминала не выявлено.
все 3 под замену.
ни одного подшипника на вылет или ушедшего пятна при дефектовке не обнаружено. остановились на том что пение вызвано непонятками с конусными подшипниками и пилотом.
также звучки может довать гп, которая чуть вылезла за общепринятые пределы по биению.
проехал еще 500 км.
старого звука от 60 до 100 нет.
по трассе вроде есть звучек в районе 120. еще покатаюсь послушаю.
для меня основная задача была убрать звук 60-80-100 и быть уверенным, что диф не разлетиться. пока все по плану.
Mad Max
З нами з: 19 жовтня 2012, 10:55
My car: Impreza My 08 EJ204-> 254 selfmodified
Меня зовут: Max
Повідомлення Mad Max » 30 жовтня 2013, 00:05
Пару раз бодался я с этими траблами.
В обоих случаях была неправильная регулировка гп на заводе.
В одном случае гул ушел после перерегулировки, в другом уменьшился.
Гп к этом времени уже была подизношена с неправильным контактом шестерен, я ее не смог полноценно отрегулировать.
Вывод- на малых пробегах (до 5000-10000 км после начала гула) можно пробовать регулировать редуктор.
После- дешевле целиком заменить.
Больше заниматся такими проблемами не хочу. Выкрутить гайки дифа из редуктора это еще то приключение.
Даже было пару редукторов, где крышки диференциала на болтах, так даже болты скручиваются- потом высверливать запаришся.
Повідомлення Pawkez » 30 жовтня 2013, 01:36
гайки новые брал т.к. при выкручивинии они померли.
дифы где болтами - там как раз в мануале прописано 10 сотых на на гп.
дифы на овощах попроще. и для них не прописана данная проверка.
у меня было много разных звуков до ремонта. сейчас вроде остался только на 120.
при дефектовке спецом просил чтобы прорели все перед разбором - пятно было на месте. износа по зубам не было вообще.
звуки были от подшипников.
покатаюсь еще и отпишусь по звукам.
подозреваю, что каждый редуктор это частный случай и некой панацеи тут нет.
