Rus
З нами з: 14 лютого 2010, 00:51
My car: forester 2.5AT
Меня зовут: Ruslan
Card Number: 26
Повідомлення Rus » 21 січня 2019, 16:24
Pawkez писав:Это скорее всего площадка на даунпайпе. Если она то приварить обратно.
Та два раза уже приваривал ....
народ советует стяжки из нержавейки - юзал кто то метод?
Schegolino
З нами з: 04 січня 2017, 00:08
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Артём
Повідомлення Schegolino » 28 січня 2019, 12:25
Rus писав:
Чисто логически, можно предположить что эти стяжки от постоянных температурных колебаний начнут терять свойства, под нагрузкой тянуться, скрежетать.
Я за сварку "по забористее" beach
phoenix
З нами з: 07 травня 2018, 16:49
My car: forester 3
Меня зовут: phoenix
Пшик при нажатии на педаль газа
Повідомлення phoenix » 20 березня 2019, 19:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Подскажите, в чём может быть дело ?
При нажатии на педаль газа появляется "пшик". Если давить газ плавно его не слышно.
Авто: Forester 2011 года, 2 литра, атмо.
Звук пшика вот как на видео (там правда другое авто, но пшикает именно как там: https://www.youtube.com/watch?v=_HuBY5h63wE)
Спасибо за любые советы.
Re: Пшик при нажатии на педаль газа
Повідомлення Pawkez » 20 березня 2019, 20:30
phoenix писав:Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Подсос воздуха. Искать дырки в соединениях от фильтра до дросселя.
PS
Уберите ссылку из подписи.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 13 квітня 2019, 22:02
w202mb писав:Всем привет!
При повороте с выкрученном влево колесом на подьёмах иногда (!) слышны пара-тройка шелчков. При повороте на ровном месте и/или про пороте вправо звука нет. Дело в том, что он звучит не совсем так как при мёрвтом ШРУСе. Может себя успокайваю :), но слышал как он звучит когда уже ВСЁ (у соседа на Мазде сегодня слышал)
Главное, что шум слышен не всегда (езжу по одному-и томуже маршруту 5 дней в неделю и проезжаю 3-4 крутых и узких поворотов, где нужно выкручивать руль) и чаще на холодную.
Пыльники шрусаов целые. Подтёков тоже нет...
Может ли это быть симтомом умирающего привода или нужно копать в другом месте?
Спасибо заранее
Всёже оказался ШРУС - правый внешний. Не стал ждать пока умрёт окончательно и заменил сегодня.
Урок усвоен - не газовать/буксовать при выкрученных колёсах ...
Pankaban
З нами з: 15 листопада 2014, 17:26
My car: forester 2.0
Меня зовут: Vlad
Повідомлення Pankaban » 13 серпня 2019, 13:15
Добрый день, Форестер SH 2008 г., МКП 5 ступенчатая, атмо 2.0. Пробег 120 тыс. Коробка издаёт какой-то странный звук, которого за 10 лет никогда не было.
Воткнута 4я, к примеру, впереди затор, отпускаешь газ и катишься по ровной дороге, как только скорость в районе 50 или ниже появляется какой-то звук в районе коробки. Переключился на 3ю - пропал. Или пропадёт через несколько секунд после того, как добавил газу и машина чуть ускорилась.
И такое на любой передаче... Как только скорость становится неоптимальной для 5ой, 4й, 3ей передачи - коробка начинает издавать звуки. Грешил бы на сцепление, но 15 тыс. назад, менялось выжимное и диск сцепления.
Просто, когда этот звук появляется и ты добавляешь газ, то на несколько секунд он усиливается и такое ощущение, что прошлифовывает что-то, не сразу схватывается.
Повідомлення Pawkez » 13 серпня 2019, 13:46
Pankaban писав:
Таки больше похоже на сцепление, либо, что хуже проблемы с первичным валом на коробке. Я бы рекомендовал заехать на подъемник и попробовать воспроизвести звук чтобы его локализовать.
Если до смены сцепления его не было, а сейчас есть, то вероятно проблема в сцеплении может быть (то что оно новое, не значит, что ничего не сломалось/работает как надо).
Маловато информации пока для того, чтобы понять в чем проблема.
Если гул зависит от скорости, то еще может быть подвесной подшипник, но он реагирует не на передачи, а на скорость.
dimich_74
З нами з: 20 квітня 2011, 21:44
My car: forester 2.0 VQ AT
Меня зовут: Дмитро
Периодически возникающий стук
Повідомлення dimich_74 » 19 вересня 2019, 12:50
Всем добрый день, скажу сразу что не нашёл на форумах ответ на свой вопрос(((
Суть в следующем.
Периодически появляется шум в правой передней части авто. Форестер 2010 года. Шум на столько сильный, что кажется сейчас отвалится колесо. И всё это сопровождается металлическим стуком.
1. сделал развал схождение. (3 раза в разных местах)
2. поменял тормозные диски и колодки.
3. поменял сайлентблоки рычага переднего (верхние)
4. сделал диагностику рулевой рейки и рулевых тяг
5. сделал диагностику на БОШ сервисе на стендах. замечаний нет
все держится "мёртво" Но стук периодически появляется.
пробег 190 000км.
что еще проверять не знаю.
осталось проверить опорники .
Может быть кто то сталкивался с чем то подобным....
Re: Периодически возникающий стук
Повідомлення Pawkez » 19 вересня 2019, 13:10
dimich_74 писав:
Суть в следующем.
При каких условия? На разгоне? По ямам? В поворотах? По ровной дороге?
dimich_74
Меня зовут: Дмитро
Повідомлення dimich_74 » 19 вересня 2019, 15:26
Все время при разных условиях. Но слышен стук именно на ямах и неровностях дороги. Разгон и торможение на стук не влияли при его существовании. Появляется крайне не регулярно. Могу проехать 4000 км и он появится, а бывает и после 20 км появлялся. Один раз появился после торможения с крутой горки и внизу горки поворота появился стук. Другой раз при выезде со двора (маленькая скорость и петляние по поворотам). Третий раз при заезде на стоянку.(поворот 90% и заезд на высоту в 30-40 см.
Так что по ходу каждый раз я так или иначе поворачивал рулем но нагрузка была на разные стороны.
после появления этого шума я стукал по колесу ногой и звук был снова металлический, а потом все пропадало. Один раз с этим стуком заехал на сервис, на эстакаду розвала, т.е. высокую и стук пропал.
