Повідомлення Pawkez » 27 квітня 2019, 22:20
karpyuk писав:Всем привет, есть Форик SG5 2007 2,0 Атмо ручка, проблема такова при разгоне в районе 2500 - 3000 оборотов начинается затуп после 3000 оборотов подрывает снова. Подскажите что делать. Спасибо заранее.))
Прошивать.
karpyuk
З нами з: 29 липня 2018, 20:43
Меня зовут: Руслан
Повідомлення karpyuk » 29 квітня 2019, 09:46
Pawkez писав:
Прошивать.
Где можно прошить рядом с Краматорском.
Slavaman
З нами з: 02 вересня 2016, 11:17
My car: Forester 2.0 (2006)
Меня зовут: Slava
Повідомлення Slavaman » 15 червня 2019, 19:38
юра писав:Доброго дня. Буду вдячний за консультації.
На моїй машині при вжимі щеплення для переключення передач оберти спершу зростають а потім падають. Причому коли переключаєш передачу після гальмування двигуном такого не спостерігається. Це я замітив вже давно, але воно не діставало тому і не турбувався.
Вчора під час поїздки в гори на відпочинок намалювалось слідуюче : підчас їзди по грунтовій гірській дорозі при включенні 1-ї, 2-ї передачі і вдпущеній педалі газу машина сама розганяється набираючи до 2500 обертів по тахометру, потім подача палива припиняється машина гальмує двигуном до холостих і все повторюється знов.
Через це ізда по горах перетворилась з відпочинку на роботу, бо через постійний набір швидкості на поганій дорозі змушений працювати щепленням кидаючи на нейтраль, або лишній раз гальмувати.
Може хто має якісь думки через що це відбувається, яі як це лічити.
Почти такая же проблема с атмо 2.0 акпп сейчас в Греции... Что было на вашей машине? У меня 9 ошибок считали на сто по блоку дроссельной заслонки.
Maksmaks3000
З нами з: 31 серпня 2019, 11:27
Повідомлення Maksmaks3000 » 09 вересня 2019, 18:04
karpyuk писав:
Pawkez писав:
Прошивать.
На Южной,после гаражей(в сторону Кима) сразу направо Иван.
karpyuk
Меня зовут: Руслан
Повідомлення karpyuk » 13 вересня 2019, 11:47
Спасибо попробую найти.
SCman
З нами з: 16 грудня 2019, 20:53
Меня зовут: Степан
Повідомлення SCman » 06 квітня 2020, 08:50
Доброго дня всім! Зараз від сервісу 400 км + карантин і кататись "побалакати" немає можливості, тому задам питання тут.
Форестер СШ 2.0 АКПП 130000
Кілька місяців тому з'явився "ривок" при інтенсивному розгоні. А саме - коли пробуємо вклинитись в потік і натискаємо газ, машина розганяється до +/-90, оберти 4500/5000і тут... машина ніби приторможує і Пінок з заду (ніби хтось в'їхав?) І далі їдем нормально. Удар відчувається в задній частині і кардан.
При плавних розгонах все нормально.
Думав проблема в обертах і тільки в режимі Д. Недавно спробував розігнатися в режимі "спорт"... Оберти 3500-4000, швидкість 80 і тут як їб...не,🤬🤬🤬 я думав кардан обірвало. В машині відчули всі.
Одже питання:
Це зношені фрикціони, або/і соленоід С?
Чи може це бути пов'язане з дроселем?
Кілька місяців тому міняв масло АКПП - можливо треба адаптацію коробки?
Можливо в когось було подібне? Хочу почути, настанови, а то були випадки((( коли сервіс міняє наугад🤬
Повідомлення Pawkez » 06 квітня 2020, 10:02
SCman писав:
Одже питання:
1. Проверить уровень масла на горячую на заведенном моторе
2. можно попробовать сделать адаптацию, но она если и помогает то от незначительных пинков.
3. проверить крестовины. может быть какая-то клинит
дальше наблюдать. проверить задний редуктор (масло, наличие стружки)
если ничего не поможет, скорее всего беда в коробке и это уже к мастерам.
SCman
Меня зовут: Степан
Повідомлення SCman » 06 квітня 2020, 21:59
Рівень масла в АКПП? - норм. Рівень в задньому диференціалі - вище норми. Скаржився на це на сервісі, але сказали, що так норм icon_sorry
Giz
My car: Forester 2.5 T
Card Number: 196
Повідомлення Giz » 07 квітня 2020, 00:09
Скорее всего что то с коробкой!
SCman
Меня зовут: Степан
Повідомлення SCman » 20 травня 2020, 21:23
SCman писав:
Продовжу тему:
Кілька місяців тому з'явився "удар" при інтенсивному розгоні. А саме - коли пробуємо вклинитись в потік і натискаємо газ, машина розганяється до +/-90, оберти 4500/5000і тут... машина ніби приторможує і Пінок з заду (ніби хтось в'їхав?). І далі їдем нормально. Удар відчувається в задній частині і кардан.
Зауважив, що удар (швидше за все) в момент відпускання педалі акселерометра.
"Пінки" стали відчуватись частіше та після скидання газу під нагрузкою (рух в гору/розгін) На днях побував на сервісі. про коробку нічого не прояснили, але сказали -Хрустить задній редуктор (під заміну) icon_beee
1) Питання чи може редуктор давати "пінки" при нагрузці?
2) чи є зміст міняти 152 редуктор на 160 (коробка TZ)? Які +/- ?
