suhanych@rambler.ru
З нами з: 12 лютого 2017, 23:06
My car: forester 2.5 SH TURBO
Меня зовут: suhanych
Повідомлення suhanych@rambler.ru » 17 квітня 2017, 17:41
Всем привет!
Проблема с Фориком!
При 3000 оборотах ,если надавить немного на педальку появляется гул /вой спереди (не более полсекунды длится ).
При чем как только обороты пперешли порог 3000 то звук этот исчезает .
Если набирать постепенно то звука не слышно .
На холостых вообще не слышно посторонних звуков .
Сто это может быть хелп?
allex
My car: SG5 2.0XT
Повідомлення allex » 04 травня 2017, 18:20
У меня похожие были два раза,когда редуктор умирал и когда уровень масла в акпп сильно упал.
KOKOSHIBA
З нами з: 20 червня 2017, 11:23
My car: Subaru Forester SH EJ204 2.0 АТ, SUBARU FORESTER SJ FB20 2.0
Меня зовут: Роман
Повідомлення KOKOSHIBA » 20 червня 2017, 12:14
subaru forester sh 2.0 AT На драйве с удержанием тормоза слышен писк, также проявляется при переключении передач и при заводке и глушении транспортного средства.
allex
My car: SG5 2.0XT
Стук при заводке
Повідомлення allex » 16 серпня 2017, 23:45
Мучает меня эта проблема уже давненько,стала напрягать.В общем иногда,по наблюдениям вроде чаще на теплый мотор и точно чаще когда машина стоит мордой вверх при заводке издается достаточно громкий стук.В момент когда мотор уже схватился и на обороты выходит,длительность примерно от секунда-полтора-две,когда как...Защиты,кожуши и прочие элементы само собой уже все пересмотрел.Звук 99% из мотора идет.Лампа масла не мигает итд,тухнет четко сразу после заводки.Далее в работе мотора посторонних звуков нет.Первая мысль конечно на вкладыши была,но звук этот уже тысяч 15 точно периодически слышу,думаю уже бы умерли окончательно,Иили я не прав?.Комлект ГРМ не так давно менял,ролики все оригинальные и ремень,врятли будут стучать.На другом форуме прочитал что так может стучать муфта АВЦС..Может быть такое,может кто сталкивался?Тем более что правая у меня потеет.Или куда еще можно смотреть?К примеру гидротрансформатор может такие звуки издавать?
Re: Стук при заводке
Повідомлення Pawkez » 17 серпня 2017, 10:43
allex писав:Мучает меня эта проблема уже давненько,стала напрягать.В общем иногда,по наблюдениям вроде чаще на теплый мотор и точно чаще когда машина стоит мордой вверх при заводке издается достаточно громкий стук.В момент когда мотор уже схватился и на обороты выходит,длительность примерно от секунда-полтора-две,когда как...Защиты,кожуши и прочие элементы само собой уже все пересмотрел.Звук 99% из мотора идет.Лампа масла не мигает итд,тухнет четко сразу после заводки.Далее в работе мотора посторонних звуков нет.Первая мысль конечно на вкладыши была,но звук этот уже тысяч 15 точно периодически слышу,думаю уже бы умерли окончательно,Иили я не прав?.Комлект ГРМ не так давно менял,ролики все оригинальные и ремень,врятли будут стучать.На другом форуме прочитал что так может стучать муфта АВЦС..Может быть такое,может кто сталкивался?Тем более что правая у меня потеет.Или куда еще можно смотреть?К примеру гидротрансформатор может такие звуки издавать?
Втягивающее может, я бы скинул посмотрел на состояние стартера.
allex
My car: SG5 2.0XT
Повідомлення allex » 17 серпня 2017, 11:58
Pawkez писав:
Не,точно не оно,как зависает втягивающее я знаю,там хруст идет,а у меня именно стук,можно даже сказать гремит..да и стартер перебранный не так давно.
Повідомлення Pawkez » 17 серпня 2017, 12:04
гадание на кофейной гуще на самом деле. Недавно был случай - все у человека было пересмотрено, а оказалось что защита в одном месте цепляла глушитель на большой амплитуде. Тоже при заводке только стучало.
Муфту полюбому менять если потеет (менять резинку на свой страх и риск). Нне должна стучать.
MAMONT
Меня зовут: Володя
Повідомлення MAMONT » 17 серпня 2017, 12:51
попробуй выложить запись звука в разных углах подкапотки.
из возможного - какой-то шкив может, если под углом проявляется. Либо ремень за защитную крышку цепляет.
может демпфер развалился, может подушки мотора порваны и под наклоном двиг смещается сильно и что-то цепляет.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 18 серпня 2017, 08:47
Вот недавно заметил вот такой звук. На горячую после 5минутной стоянки с рабочим кондеем (пока занёс пакеты домой и вернулся за спящей дочкой). Ни до ни после такого не было.
Проверил попозже масло - уровень был посередине. Пробег на этом масле около 7000 км. Долил ещё грамов 250
Мотор FB20, пробег неполных 54000 км. Не гонщик. мало меняю на 8000. Мотюл 5/30.
Нежели я на пути стать героем известной шутки: -Тутк-тук! - Кто там? - 4-ый цилиндр...? icon_dunno
phpBB[video]"
https://youtu.be/ZrAoiKmdNGk
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 19 серпня 2017, 09:30
w202mb писав:Вот недавно заметил вот такой звук. На горячую после 5минутной стоянки с рабочим кондеем (пока занёс пакеты домой и вернулся за спящей дочкой). Ни до ни после такого не было.
phpBB[video]"
Вообще-то на горячую 4й не должен стучать.По крайней мере на таком пробеге и так выраженно.Попробуй дедовский метод:тонкий железный штырь (можно длинную отвёртку)плотно втыкаешь последовательно в корпус мотора ,в районе где стучит.Прислоняешься ухом и слушаешь.Ну,как Айболит стэтоскопом . Любой не нормальный стук будет явно слышен.А там уже хоть будешь знать куда копать дальше.
