На сайте чаще всего встречается. Или в характеристиках масла или в pdf документах для скачивания (называется - product data sheet (PDS)).VadimI писав:Спасибки!
Эти параметры есть на упаковке (сайте производителя)?
Например: http://msdspds.castrol.com/msdspds/msds ... =No&cols=0
Иногда некоторые параметры масла не указываются, но они чаще всего подразумеваются стандартами.
То есть если масло сертифицировано ACEA A3, то должны соблюдаться параметры этого стандарта. А в А3 HTHS > 3.5
На упаковке обычно указаны допуски ACEA, API и ILSAC. А так же допуски производителей авто, например: Porsche А40, VW 502.00, LL-04.
Главное, чтобы этот допуск был не от производителя масла. Потому что может быть указано что, производитель масла рекомендует его заливать в моторы со спецификациями Porsche А40. Так вот - это лукавство. Нужно чтобы это масло было рекомендовано именно Porsche. Обычно производитель на своем сайте выкладывает такой список. Например: http://www.porsche.com/russia/accessori ... mmend/oil/
К сожалению это не все. Все эти характеристики обеспечиваются составом масла. Так вот, от условий эксплуатации и особенностей строения авто характеристики масла могут изменяться. В основном в худшую сторону, а иногда еще и очень быстро. Поэтому лить масло, которое рассчитано на одну гонку, в машину, которая ездит в городе по пробкам, не нужно.
