Прошивка АТМО мозгов \ Обсуждение и поддержка после прошивки
Тоха
- З нами з: 16 серпня 2020, 10:54
- Меня зовут: Анатолий
Re: Прошивка АТМО мозгов \ Обсуждение и поддержка после прошивки
До установки гбо история была такая же, и на газе проехал всего около 10тыс км, так что клапана думаю ни причем, хотя регулировка не помешала бы, а по поводу проверки, то проверял и давление масла на клапан (фигачит очень сильно), и клапаны менял местами и датчики распредвалов менял местами и дросельную заслонку чистил и клапан вентиляции картерных газов смотрел- никакой разници, одно и тоже, правда на подсос воздуха не проверял, но внешняя инспекция показала что вроде все норм, все целое, трещин нету, все аккуратненько. Кстати не подскажите стоимость регулировки клапанов, может в курсе?
Я вам скинул то что нужно сделать для проверки. Чудес не бывает.Тоха писав: ↑19 серпня 2020, 13:41До установки гбо история была такая же, и на газе проехал всего около 10тыс км, так что клапана думаю ни причем, хотя регулировка не помешала бы, а по поводу проверки, то проверял и давление масла на клапан (фигачит очень сильно), и клапаны менял местами и датчики распредвалов менял местами и дросельную заслонку чистил и клапан вентиляции картерных газов смотрел- никакой разници, одно и тоже, правда на подсос воздуха не проверял, но внешняя инспекция показала что вроде все норм, все целое, трещин нету, все аккуратненько. Кстати не подскажите стоимость регулировки клапанов, может в курсе?
Регулировка клапанов от 200уе
Тоха
По мат. части : трубки не забитые, давление масла в цифрах не скажу, но сильное, испытал на себе, сеток никаких нет, клапана чистил, хотя они и так были чистые, питание 12в подавал, все работает, щелкает, кокда купил шнурок подключал через bt ssm и JDMscan посмотрел ,,логи,, , естественно ничего не понял, а вот логи клапанов и муфт по сравнению с картинками из гугла мнее не очень, как то они не синхронно работают
M1ROV
- З нами з: 02 березня 2021, 23:54
- Меня зовут: Дмитрий
Доброго времени суток, поделитесь контактом кто делает в Днепре
Forester SG 2.0 атмоавтомат
Lopuch
- З нами з: 29 вересня 2009, 09:31
- My car: forester 2.0X "07
- Card Number: 227
вот и меня не минула эта неприятность - на 155 000 пробега залип клапан вторички. вчера осуществил перепрошивку мозгов и отключил систему подачи вторичного воздуха. саму систему не снимал, а только поотключали клемы питания. результат почувствовал сразу же - машинка начала свободно ехать, появилась динамика и резвость.
у меня вопрос к знающим форумчанам - если я не демонтирую систему вторички, нужно ли как-то заглушить отверстия, которые соприкасаются с клапанами вторички (например поставить металлические пластины между клапанами и трубками подачи воздуха)?
если кому-то нужно в Киеве, могу в личку скинуть контакт мастера, ценник меня тоже удивил - 2800 грн. (это не реклама)
достаточно поставить пластины.Lopuch писав: ↑11 березня 2021, 11:58вот и меня не минула эта неприятность - на 155 000 пробега залип клапан вторички. вчера осуществил перепрошивку мозгов и отключил систему подачи вторичного воздуха. саму систему не снимал, а только поотключали клемы питания. результат почувствовал сразу же - машинка начала свободно ехать, появилась динамика и резвость.
- komis@r
Вырезал с алюминиевой пластины (3мм) две заглушки,просверлил 4 отверстия под болты,намазал герметиком и прикрутил к блоку.
Ценник в 0грн радует 6й год
BumpyJohnson
- З нами з: 22 травня 2025, 13:35
- My car: Forester SG 2.0 AT 2007р.
- Меня зовут: Віктор
- Card Number: 6
Стикнувся теж з даною проблемою, пробував лікувати заміною фазіків (всеодно треба було міняти бо текли) замінив клапани аvcs на оригінальні, регулював клапани бо у попереднього власника стояв газ, але все марно от думаю прошитися, але питання чи обов'язково видаляти екологію бо в мене все наче нормально з нею і помилок немає (була але замінив 1 лямбду і все норм) і ще чи є актуальні номери (бо тема не нова) хто цим займається бо пробував дзвонити офіціалам але немає в них електрика (по пораді типу діагностики/оновлення прошивки як рекомендували на форумі в якійсь з суміжних тем по даній проблемі)
I'm f*cking engineer
Много кто, в каком вы городе?BumpyJohnson писав: ↑31 травня 2025, 13:09Стикнувся теж з даною проблемою, пробував лікувати заміною фазіків (всеодно треба було міняти бо текли) замінив клапани аvcs на оригінальні, регулював клапани бо у попереднього власника стояв газ, але все марно от думаю прошитися, але питання чи обов'язково видаляти екологію бо в мене все наче нормально з нею і помилок немає (була але замінив 1 лямбду і все норм) і ще чи є актуальні номери (бо тема не нова) хто цим займається бо пробував дзвонити офіціалам але немає в них електрика (по пораді типу діагностики/оновлення прошивки як рекомендували на форумі в якійсь з суміжних тем по даній проблемі)
