Категорически запрещено!!!!Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
3. Можно ли на доливку взять Кастрюлю 5w30, залито Мотул???
Как часто вы меняете масло в турбомоторах
Re: Как часто вы меняете масло в турбомоторах
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
+1! На жигулях теоретически можно, а на Субарах - не-е-е-е.speed-rs писав:Категорически запрещено!!!!Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
- Van
- З нами з: 04 червня 2010, 00:33
- My car: forester 2.5 turbo 2007г.в. Black Adder.
- Меня зовут: Иван
- Card Number: 185
А с этого момента - поподробней пожалуста ??speed-rs писав:Категорически запрещено!!!!Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
1 5w30 или 5w40, не принципиально.Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
Вопрос 1. На зиму предпочтительно лить 5w40 ??
2. Надо ли промывать двиг промывкой после 5w30 ??
2 если будет переход на масло другого производителя, то не помешает.
3 Нет. Мотюль на основе эстеров растительного происхождения, кастрюль из нефти.
tel0661574261
Масла разных производителей запрещено к смешиванию так как при смешивании возможно свертывание масла.... в результате чего впереди капитальный ремонт мотора....Van писав:А с этого момента - поподробней пожалуста ??speed-rs писав:Категорически запрещено!!!!Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
-TV-
- My car: Forester 2.0
Всё довольно просто- как правило именитые производители масел обещают что их присадки в маслах не агрессивные и допускают смешивание как с другими марками масел того же производителя так и с маслами других производителей. Но на практике рекомендуют масла не смешивать так как исследований как именно прореагируют присадки одного конкретного масла с присадками другого конкретного масла никто не проводит. То есть если критическая ситуация, например едет автомобиль в дальнюю поездку, в двигателе залит Мотюль, не уследили, уровень упал ниже минимума, с собой масла на доливку нет, остановились на заправке, а там только Кастрол. В таком случае рекомендуют долить наиболее подходящую марку Кастрола, а при первой возможности сменить всё масло.Van писав:А с этого момента - поподробней пожалуста ??speed-rs писав:Категорически запрещено!!!!Van писав:Прошу совета, перечитал ветку, наверно не дошло.
В штатном режиме (без крайней необходимости) доливать желательно то же масло что и залито в двигатель.
- Van
- Меня зовут: Иван
- Card Number: 185
Вы хотите этим сказать что я единожды налив Мотул не могу на следующей замене масла лить Кострюлю?? Ведь на 100% масло не стечет, и останеться в укромных уголках. А если промывкой промыть ( если не ошибаюсь промывки - это минеральное масло + вымывающие присадки) для перехода, то в двигателе останеться минеральное масло 100-200грамм, думаю это то же не очень хорошо для двигателя. Вот незадача - а как перейти тогда на другого производителя масел??
Van
Вань в принципе ты сможешь поменять масло например счас у тебя Мотуль.. до ездить до замены, а при замене залить Кастрол мне кажется в таком случае просто желательно подобрать близкое к Мотулю..... а дальше уже заливать постоянно Кастрол....
Названия масел подобрано без каких либо предпочтений....
Предрассудки это всё
Да, смесь масел (почти) всегда несколько хуже, чем любое из первоначальных масел, но полностью несовместимых (до "сворачивания") всё же нет. Хотя вот именно по поводу Мотюля я не уверен - производитель очень "сам по себе"...
Высказанное мнение являеся моим humble opinion и не претендует на истину в последней инстанции.
- Akim
При переходе на мотюль/с мотюля, рекомендуется промывать мотор этой хернёй.
Лично я так и делаю.
http://www.motul.ru/catalog/auto/misc/engine_clean/
tel0661574261
