Дмитрий
З нами з: 06 червня 2008, 13:26
Меня зовут: DM
Re: Незрозумiлий стук
Повідомлення Дмитрий » 17 квітня 2012, 18:38
У меня тоже было 2 раза. Оба раза на трассе при скорости около 100 км. Первый раз в ноябре, второй - недавно - в марте. Оба раза останавливался, осматривался и ехал дальше.После остановки звук не возобновлялся. В декабре на "интерциклоне" проходил ТО - в ходовой ничего не нашли. Да и мудрено найти, если звук и вибрация проявляются раз в 3-4 месяца, но довольно ярко. Может выхлопная ?
Myxan
З нами з: 26 березня 2012, 20:08
My car: forester 2.0 атм (SF5-1999 мкпп, SG5-2006 акпп)
Меня зовут: Миша
Повідомлення Myxan » 17 квітня 2012, 19:45
Если установлен фаркоп, то скорее всего причина стука - глушитель об поперечную трубу прицепного устройства.
Дмитрий
Меня зовут: DM
Повідомлення Дмитрий » 17 квітня 2012, 21:04
Myxan писав:Если установлен фаркоп, то скорее всего причина стука - глушитель об поперечную трубу прицепного устройства.
Фарокоп есть. Спасибо. Думаю Вы правы.
Myxan
Меня зовут: Миша
Повідомлення Myxan » 17 квітня 2012, 22:58
Установил фаркоп. Катаюсь по городу - все нормально. Только выезд на трассу (а там скорость выше ста + обгоны + на подъем) и начинается стук слева сзади. Сбросишь скорость - тишина. Задницей чувствую - причина стука это: устанавленный фаркоп. Несколько раз загонял машину на подъемник, эстакаду - проблем никто не видит. А "фишка" в том, что при "отжиге", выхлопная сильно нагревается, (а поскольку у Субару нет гофры), и удлиняется на 1-2 см. Пока машина станет на подъемник, выхлопная успеет остыть и зазоры будут в норме. Я устранил стук подогнув подвесные крепления на глушителе подальше от поперечной балки фаркопа.
DOC1908
З нами з: 10 квітня 2010, 18:31
Меня зовут: Юрий
шум в области торпедо
Повідомлення DOC1908 » 18 квітня 2012, 21:09
При переводе ключа зажигания в положение 3 или обратно в положение 0 в области торпедо, за приборной доской- механический звук секунды 2-3. Был и раньше, но сейчас усилился. Что делать?
sh_b
Меня зовут: Денис
Стук по подкрылку под левой ногой
Повідомлення sh_b » 21 квітня 2012, 21:44
Вчера на проспекте, на ровном месте, раздался стук по левому подкрылку, прямо под левой ногой (у меня автомат, я даже отдачу почувствовал). Так и не понял - то ли со стороны колеса, то ли со стороны моторного отсека.
Покрытие идеальное, выбоин не было, на камень непохоже.
Проехал с километр, припарковался, осмотрел снаружи что смог - вроде ничего, следов изнутри крыла нет. Накатал за остаток дня еще километров 30 - вроде порядок. Показалось, что немного ухудшилась динамика - но это "немного" не измерить, да и у страха глаза велики.
Думаю, заезжать ли на СТО, и что там просить сделать? "Посмотрите все ли болты на месте?" - так, что ли?
Спасибо.
Sanito
З нами з: 10 березня 2010, 21:10
My car: Forester 2.5 Turbo 2S
Re: Стук по подкрылку под левой ногой
Повідомлення Sanito » 21 квітня 2012, 22:45
Камешек.
Первые раз 10 дёргался, потом забил.
Если машина едет дальше, забей.
Тем более что почуствовал вибрацию ("отдачу") кузова.
P.S. Но если реально что-то не так с машиной (на уровне "чуствую") - заедь. Диагностика ходовой и двигателя никому вроде еще не мешали.
Musha ring rumma do damma da
Стаканами звеня, уйду
Я в путь неблизкий,
Было б виски у меня!
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 22 квітня 2012, 18:56
Один раз "добрые дети" мне привязали пустую пластиковую бутылку на короткий поводок. Думал у меня отвалились задние колёса и я еду на дифференциале! Когда прединфарктное состояние прошло- поржал немного. Через пару км стук со скрежетом в районе правого переднего колеса. думал опять шутка. Скрежет не проходил. Остановился и обнаружил кусок проволоки закрученый вокруг нижнего рычага а другим концом колошматящий по диску. Видно поднял с дороги при наезде колесом. Хорошо,что ничего серьёзного не произошло, в смысле повреждений.
Дмитрий Косенко
З нами з: 29 квітня 2012, 22:29
Меня зовут: dlvovitch
Детонационный стук двигателя
Повідомлення Дмитрий Косенко » 30 квітня 2012, 14:14
Добрый день прошу помочь разобраться в следующей ситуации:
S.F. 2006, 2,0 атмо, при пробеге 140т.км в диапазоне 1600-2000 оборотов на любой передаче (кроме первой) при более резком нажатии на педаль газа четко прослушивается детонационный стук двигателя или так называемый эффект "стука пальцев". При увеличении оборотов эффект пропадает. Профилактические меры типа: замена свечей (оригинал), промывка форсунок (со съемом), промывка дроссельной заслонки, промывка расходомера, ничего не дают- машина едет лучше, на низах плавнее, но эффект по прежнему имеет место быть. Диагностика ошибок не выдает, топливо только лучшее, никакой экономии на расходниках. "Спецы" молчат только один сказал что это возможно "шьет" одна из катушек зажигания, но диагностировать какая из них не представляется возможным, потому как эффект возникает периодически.
Кто нибудь сталкивался с подобным случаем и как выходить из данной ситуации?
С ув. Д.Л.
buyan
З нами з: 27 січня 2011, 20:51
My car: forester 2.0S-Turbo & МКПП 1998г
Меня зовут: Руслан
Card Number: 124
Re: Детонационный стук двигателя
Повідомлення buyan » 30 квітня 2012, 21:18
Нужно точно определить, что это детонация (на диагностике видно) детонация происходит из-за плохого топлива, бедной смеси либо датчик детонации врет, катушки не при делах даю 200% icon_pardon
Тюнинг орб. станций и косм. кораблейтел. а также подключение стиральных машин к Интернет
