Нужно прочитать, то что я порекомендовал. Все вопросы отпадут.falya2005 писав: 1 так є помилки.
2 тупить коли нажимаю газ
3 попробую...
Так все ж таки, треба міняти мозги, щоб цю несправність виправити?
Re: Проблема з подачею воздуха
- Oldjoke
- З нами з: 13 серпня 2015, 10:40
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Виталик
прошу помощи у опытных: рывки 2000-3000об\мин
заметны только на 4й передаче.
фильтра, свечки поменяны.
Капиталка 2тыс. км. назад.
Ощущение как будто 3ит но почему тогда нет никаких признаков на 1-3 передачах
еще после капиталки появился звук похожий на подсасывание воздуха(на всех передачах, особенно заметно если под горку в натяжку на одних оборотах) - раньше не было, может быть причиной?
Куда обратиться? к кому поехать на диагностику?
Киев. Форик ХТ2.0 2003года автомат
- Oldjoke
Re: прошу помощи у опытных: рывки 2000-3000об\мин
P.S. ошибок комп не видит
Может быть все, что угодно. Например бензонасос. Или форсунки...Oldjoke писав:заметны только на 4й передаче.
Почему бы Вам не заехать к мастеру который капиталил? Он, в принципе, должен ответить на этот вопрос.
- Oldjoke
Давление в топливной нормальное, с форсунками как можно понять? их мыли. К мастеру заехать получится только с понедельника, скорее даже вторника, а оно свербити интересно уже сейчасPawkez писав:Может быть все, что угодно. Например бензонасос. Или форсунки...
Откуда Вы знаете, что в момент дерганий давление в топливной нормальное?Oldjoke писав:Давление в топливной нормальное, с форсунками как можно понять? их мыли. К мастеру заехать получится только с понедельника, скорее даже вторника, а оно свербити интересно уже сейчасPawkez писав:Может быть все, что угодно. Например бензонасос. Или форсунки...
Свечи какие стоят?
Мыли как? Распыл проверяли?
Авто шитое?
Снять логи во время "дерганий" и посмотреть что кажут мозги на эту ситуацию.
- Oldjoke
- в момент движения не мерили, меряли на стоящей машинке - давление меняется при движении?Pawkez писав: Откуда Вы знаете, что в момент дерганий давление в топливной нормальное?
Свечи какие стоят?
Авто шитое?
- свечи начал менять из-за именно этих рывков,последовательность: старые - рывки, новые - рывки, с другой такой же машинки без рывков - рывки, новые - рывки. Маркировку свечей не помню, но товарищ катает такие уже много раз.
Мыли на стенде, распыл в норме - я в этом не понимаю, но мастеру доверяю
Как понять шитое или нет авто? по логам уже начал читать ветку, прогу скачал из ветки про прошивку.
нашел способ проверки катушек в нете, не знаю можно ли вставлять ссылки на др. ресурсы, если нет - удалю.
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/7_7.html - способ рабочий или не заморачиваться?
меняется конечно, двигатель больше его потребляет в определенные моменты повышенных нагрузок.Oldjoke писав: - в момент движения не мерили, меряли на стоящей машинке - давление меняется при движении?
катушку имеет смысл подкинуть т.к. барахлящая катушка иной раз на прозвон будет показывать норм параметры.
так же имеет смысл подкинуть и провода (мало ли, может пробивает)
при барахлящей катушке были бы ошибки по пропускам зажигания.
- Oldjoke
а ошибка по не хватке топлива будет или нет? она же в памяти останется?
провода тоже новые
про катушку согласен, ошибок то нет.
сегодня попробую поснимать логи, там видно будет.
Как все же понять шитая\не шитая?
провода тоже новые
- Oldjoke
проблема была в лямбде - но ошибки по ней не было, поставил денсо дох-0306 - полет нормальный!
