Машина 2.5 ХТ Limited, 2010MY. Пробег(реальный) 40350 км. Бензонасос не смотрел, МАФ и вторую лямбду менял сразу после промывки форсунок.Форсунки решил мыть из-за то,что один раз крупно попал на бензиновый шмурдяк. А может кат из-за этого того,ку-ку?. Пока только оччень интересует вопрос: промывка форсунок бьёт по свечам сильно(очень хочется в это верить и тупо заменить свечи,как самый бюджетный вариант).
- Greg
- Меня зовут: Greg
- Gengzu
- My car: Forester SH9
куплю ваше проблемное авто за недорого
- Greg
- Меня зовут: Greg
Gengzu писав:куплю ваше проблемное авто за недорого
Тут сложно гадать на кофейной гуще. Начать бы с логов при затупе т.к. Иначе можно всю авто пересобрать.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Вот тут тоже беда. Пробовал снять логи дашкомандом и хобдрайвом.Вроде снялись и запомнились,но не смотря на то,что програмы лицензионные,пока не могу их отправить на расшифровку.Что-то не так делаю наверное.Пока пытаюсь ,иногда рука тянется к молоткуPawkez писав:Тут сложно гадать на кофейной гуще. Начать бы с логов при затупе т.к. Иначе можно всю авто пересобрать.
Логи только шнурком нормально снимутся.Greg писав:Вот тут тоже беда. Пробовал снять логи дашкомандом и хобдрайвом.Вроде снялись и запомнились,но не смотря на то,что програмы лицензионные,пока не могу их отправить на расшифровку.Что-то не так делаю наверное.Пока пытаюсь ,иногда рука тянется к молоткуPawkez писав:Тут сложно гадать на кофейной гуще. Начать бы с логов при затупе т.к. Иначе можно всю авто пересобрать.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Блин, самопрозрел уже . Вдобавок проштудировал F.A.Q. Теперь жду шнурок с Алиэкспресса.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Если можно, пошагово, как правильно снять лог.Pawkez писав: Логи только шнурком нормально снимутся.![]()
- Как запустить логгирование в ECU Explorer?
- Как и сколько нужно ездить.
Почему интересуюсь, Outback EJ 251 + AT (EZ) многовато ест (по приблизительным подсчетам около 20 л на 100 км.) в городском цикле, хотя мотор работает нормально и едет машина нормально. Прогревается довольно быстро. Нижний патрубок радиатора, после прогрева - теплый. Пробег 280 тыс. Компрессия 13.5-12-13-14. Ошибок нет, тесты в Torque Pro все "ОК".
Шнурок KKL VAG-COM 409.1 приехал, хочу попробовать.
И попутный вопрос, датчик температуры для ECU это тот, что мониторится по OBD? В смысле я хотел сказать, если сканер (ELM) показывает рабочую температуру ~87-90 град, то датчик исправен?
P.S. Датчик детонации может быть причиной повышенного жора?
Можно было и в ФАК заглянуть....
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 47&t=15087
Если бы дурил ДД авто бы тупила.
А чем вам датчик температуры не угодил то?
Я бы скорее смотрел в сторону расходомера и/или лямбды.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Спасибо за ссылку! Причем попадалась мне она, но никак не мог вспомнить, где!Pawkez писав: А чем вам датчик температуры не угодил то?
Попадалась информация, что врущий датчик температуры также может быть причиной повышенного расхода.
Расходомер, это который 22634AA00A (BOSH 0261230013)? Они вроде не дохнут почти.
Востаннє редагувалось 30 березня 2015, 17:01 користувачем VadimI, всього редагувалось 1 раз.
