darsta
- З нами з: 20 червня 2014, 12:18
- My car: Volkswagen Golf VII
- Меня зовут: darsta
На следующей неделе закачу к официалам, пускай разбираются...а то я полный дилетант в машинах... мне еще учится и учится... Спасибо за совет.
Узнайте у диагноста п.6.1.: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... f=9&t=9785darsta писав:На следующей неделе закачу к официалам, пускай разбираются...а то я полный дилетант в машинах... мне еще учится и учится... Спасибо за совет.
- SVORG
- Меня зовут: Владимир
Господа спецы подскажите что это может быть:
сделал я на днях ТО 200, поменял грм, ролики, шестерни распредвалов, помпу, маслонасос, термостат, охлаждайку, масло в АКПП (Motul multi ATF) со снятием поддона и фильтром, масло в дифференциалах, почистил дроссельную заслонку (хотя она не грязная была, и одну сеточку АВЦС, до второй не добрались, но эта была тоже не грязная). также поменял выхлоп со стока на 3 дюйма кастомный.
Уехал от мастера, все ок было, через километров 50-70 машина начала тупить. т.е. при нажатии на педаль газа несколькосекундный затуп, а потом прорывает, при чем это происходит при любом нажатии: резком, плавном, с места, в движении. Мастер подсказал что возможно надо сделать адаптацию коробки у официалов.
Поехал я на Богдан, сделал, все стало супер. На Богдане меня спросили чистил ли я дросс.засл. я сказал, что да. Они сказали что надо типа и её переобучить (или обнулить). Сделали короче они это и машинка полетела...
Но не долго длилась моя "детская радость", опять через киллометров 70 началось подтупливание с нарастающей силой.
Мастер сказал сделай сброс через ОБД (торк у меня есть) или переобучи заслонку путем вкл. зажигания и плавного нажимания на газ, раза три, с 2-ух секундной задержкой в нижней точке. Короче сделал я это все, и вроде помогло. Но через некоторое время опять начинает подтупливать.
Честно говоря делать каждый день такой зброс как то не комильфо, так что бы это могло быть и как с этим бороться, подскажите пожалуйста.
ЗЫ. забыл сказать, что при наборе скорости присутствуют ямы в работе двигателя, типа как турбоямы, но более сильные. До ТО 200 такие ямы тоже были но не так активно, ну могла провалить один. два раза при резком наборе, при обгоне например. За неделю до ТО 200 эти ямы вообще пропали, все отлично было, а после ТО прямо яма через каждые 3-5 секунд пока идешь на форсаже, прямо регулярные провалы.
Я не спец, но:
Свечи менял? Может сдувает дугу с них, ведь наддув вырос по причине прямотока.
Там есть вопрос в клапанах АВЦС - один точно подрабатывает.Oleg B писав:Я не спец, но:
Нужно с них начать т.к. авто на обнуленных мозгах едет замечательно, а через какое-то время начинает тупить.
- Alfist
- Меня зовут: Alex
скорее всего из-за выхлопа передувает с детонацией, отсюда и цирк....
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- SVORG
Свечи менял, турбина стала дуть больше понятное дело, детонации торк не обнаружил
Вопрос - почему, если проблема в передуве, то после обнуления мозга авто едет абсолютно адекватно?Alfist писав:скорее всего из-за выхлопа передувает с детонацией, отсюда и цирк....
Передув-то никуда не девается после обнуления, как и детонация.
- Alfist
- Меня зовут: Alex
в торке доступны IAM, FBKC, FLKC????!! весьма сомнительно...SVORG писав:Свечи менял, турбина стала дуть больше понятное дело, детонации торк не обнаружил
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- Alfist
- Меня зовут: Alex
возможно едет, пока IAM не опустится к нулю и вырубится наддув и УОЗ...Pawkez писав:Вопрос - почему, если проблема в передуве, то после обнуления мозга авто едет абсолютно адекватно?Alfist писав:скорее всего из-за выхлопа передувает с детонацией, отсюда и цирк....
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
