$okol
З нами з: 11 листопада 2012, 14:35
My car: forester 2.0X МТ. Accura mDx
Повідомлення $okol » 18 серпня 2015, 14:48
Сказали накрывается межосевой диф... на одной из разборок сказали, что продается токо с коробкой.. печаль..
neosss
З нами з: 20 квітня 2015, 19:31
My car: forester 2.5
Меня зовут: Ivan
Re: проблема с тормозами? или что-то другое....
Повідомлення neosss » 18 серпня 2015, 14:52
Pawkez писав: Все что угодно, камень попал между щитком и тормозным диском, подшипник ступицы может гудеть, но будет потом чаще и/или постоянно.
на пробеге 7000тыс наверное подшипник ступицы то маловероятно, да и по форумам пишут, что оно б наоборот при наборе скорости гудело
Повідомлення Pawkez » 18 серпня 2015, 14:57
Ну раз по форумам пишут, то что я могу сказать....
Одна сильная яма и ступичный и на 1й тыс загудит.
Ступичный не гудит при наборе, он гудит либо всегда, либо с определенной скорости (80-100 как раз). Потом диапазон гула расширяется по мере смерти полшипника.
neosss
Меня зовут: Ivan
Повідомлення neosss » 18 серпня 2015, 15:04
абыдна, что пока на сервис приехал - гул исчез, с ними катались и так и сяк и разгон и торможение. и нифига. не воспроизвелось
neosss
Меня зовут: Ivan
Повідомлення neosss » 18 серпня 2015, 15:26
о! с регистратора видео со звуком взял :)
начало гудения с 7-8 секунды
phpBB[video]"
https://www.youtube.com/watch?v=jSP-64xthF8
Повідомлення Pawkez » 18 серпня 2015, 16:14
Высокий звук, не похоже на подшипник. Скорее всего что-то попало между диском тормозным и щитком.
Катайтесь, если повториться то нужно будет искать.
0999
З нами з: 13 лютого 2015, 12:17
My car: forester 2.0XT
Повідомлення 0999 » 18 серпня 2015, 16:35
Подскажите а что еще может быть: когда плавно нажимаю на газ, до 3тыс/об., идут хлопки под капотом, типа троит, нажимаю в пол за 3тыс/об. - прорывает, и после 3тыс, свечи менял, на СТО говорят дело в клапанах, (кстати ошибка 1-3 цилиндр, я там 10тыс. назад клапана менял но в другом месте), товарищ говорит дело в электронике, котушке и т.д., ВАРИАНТЫ ВАШИ?????
Повідомлення Pawkez » 18 серпня 2015, 16:38
0999 писав:Подскажите а что еще может быть: когда плавно нажимаю на газ, до 3тыс/об., идут хлопки под капотом, типа троит, нажимаю в пол за 3тыс/об. - прорывает, и после 3тыс, свечи менял, на СТО говорят дело в клапанах, (кстати ошибка 1-3 цилиндр, я там 10тыс. назад клапана менял но в другом месте), товарищ говорит дело в электронике, котушке и т.д., ВАРИАНТЫ ВАШИ?????
Либо пропуски зажигания из-за катушек/свечей, либо проблема с клапанами.
Поменять свечи/катушки местами по сторонам. Если не пройдет - смотреть клапана.
Так же замерить компрессию.
Проверить метки ГРМ, возможно соскочил ремешок, но это мало вероятно.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 18 серпня 2015, 20:34
Pawkez писав:Высокий звук, не похоже на подшипник.
долго ли,железяка.Подвесной,мне кажется.
Повідомлення Pawkez » 18 серпня 2015, 20:47
Igor. писав:
На самом деле пилот (подшипник в заднем редукторе) тоже так может. Но на пробеге 7000 подвесной или редуктор крайне маловероятен.
