про АКПП есть вопрос
Rom
З нами з: 15 вересня 2008, 14:59
My car: HONDA LEGEND KB1 3.5 SH-AWD,HONDA CIVIC IX 1.8,TOYOTA AVALON
Меня зовут: Roman
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення Rom » 23 лютого 2016, 16:45
Думаю это сюда, если нет перенесите. icon_pardon
Форик при торможении падают обороты примерно на 300-400 оборотов, но по звуку и ощющениям кажется что машина сейчас заглохнет, но не глохнит и все хорошо)))
Не знаю что это или просто ощющения icon_dance
Масло в коробке менял 5 тыс назад, пробег сейчас 55 тыс, слили 4,5 литра, до этого было родное с завода.
Может еще что подскажите?
Повідомлення Pawkez » 23 лютого 2016, 16:46
Rom писав:Думаю это сюда, если нет перенесите. icon_pardon
Начать с чистки дросселя, это самое простое. Можно, как вариант, обнулить мозги.
Rom
Меня зовут: Roman
Повідомлення Rom » 23 лютого 2016, 17:32
Pawkez писав:Начать с чистки дросселя, это самое простое. Можно, как вариант, обнулить мозги.
Дроссель чистили на то 50. Ком показал градус закрытия при холостых примерно 3.3.
Потом менял аккому, машина сутки стояла без него и выставлял потом дроссель:
После установки клейм ключь на старт, педаль газа до упора пару раз, дроссель жжж...жжжж...))) потом завод..все на месте)))
Так что думаю может перешить коробку?
Повідомлення Pawkez » 23 лютого 2016, 18:28
Rom писав: Дроссель чистили на то 50. Ком показал градус закрытия при холостых примерно 3.3.
Обнулить мозг. Ключ на старт, ждем пол минуты. Выкл зажигание. Заводим без потребителей. Начинаем кататься. Потом включаем все остальное по мере катания.
После обнуления мозги сами при первом пуске прогоняют заслонку. Помогать ей при этом не надо.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 01 березня 2016, 23:23
Ребята помогите. Нужен transfer clutch solenoid, вернее его точный номер. Екзист показывает 7 штук, кто знает какой именно отвечает за то что машина при вывороте руля брыкается и не хочет в поворот ехать. http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... 20%2004MY- вот они на картинке.
Повідомлення Pawkez » 02 березня 2016, 00:36
Alex_S писав:Ребята помогите. Нужен transfer clutch solenoid, вернее его точный номер. Екзист показывает 7 штук, кто знает какой именно отвечает за то что машина при вывороте руля брыкается и не хочет в поворот ехать. http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... 20%2004MY- вот они на картинке.
Поставить предохранитель FWD отключить зад тем самым и проверить поведение. Вполне возможно, что это вовсе не соленоид, а передний редуктор.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 02 березня 2016, 08:40
Предохранитель стоит, пробовал. У меня такое было еще в самом начале, тогда помогло промыванием соленоидоа в керосине. Но тогда я только машину взял и что там было залито непонятно , соленоиды все в соплях были. Вчера я был у коробочников по другому вопросу и у них висел форь 2009г с такой же проблемой, разговорились и мастер мне рассказал про эту проблему у субару.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 27 квітня 2016, 21:24
Наконец то я решил свою проблему. Предварительно объездив 5-6 станций по Субару и которые специализируются на АКПП. Вывод оказался такой как я и предполагал, соленоид полного привода или сцепления АКПП так его называют в разных источниках. Сначала меня отправили немного по неправильному пути и дали для примера соленоид от более новой коробки, в которой блок в сборе идет и нашел методом подбора такой же соленоид у Мазды есть. Когда заехал к коробочникам и сняли заднюю крышку, оказалось не то пальто. Мой соленоид 31942aa130 и в Киеве он от 100 у.е. Но так как мне не горело, а денег в обрез было, я себе заказал с Эмиратов за 60 у.е. и должно было прийти через 8 рабочих дней, а пришло через 3 недели, но тут уже таможня подвела. В итоге 60у.е. соленоид, 400 грн. работа и 180 грн. 1л масла на долив и я опять радуюсь езде на Субару.
ab1221
З нами з: 27 лютого 2016, 00:38
My car: Forester SH 2.5 turbo
Повідомлення ab1221 » 17 травня 2016, 16:02
Forester SH 2.5 turbo АКП
Привет банда!!!
Помогите кто знает.
Когда останавливаюсь на светофоре,коробка в режиме D,то происходит толчок-удар,как бы рвется в перед. Когда еду переключается как по мне норм.
Повідомлення Pawkez » 17 травня 2016, 16:23
ab1221 писав:Forester SH 2.5 turbo АКП
Привет банда!!!
Помогите кто знает.
Поподробнее про толчек-удар. Если при скидывании скорости и перед остановкой это одно, а если на стоячую то другое.
