См. Личку-TV- писав:А вы можете по вину уточнить какой у меня кардан- с изменёнными сальниками или нет? (автомобиль 2010г выпуска)
___
Отличный повод заехать в гости
Деталь, которую Вы фотографируете - датчик корректировки фар. С большей вероятностью на таком малом пробеге она не может "стучать". рекомендуем Вам обратиться в ближайший сервис для комплексной диагностики по выявлению проблемы. Да и еще, с Наступающим:)юра писав:Добрий день.
Від недавна замітив стук в передній підвісці злівава (пробіг 22 т.км). Особливо він відчутний коли покататися по калюжах, коли підвіска суха стук майже не чути.
При огляді нічого підозрілого не виявлено, крім однієї з/ч на валу якої виявлений осьовий люфт. Вона знаходиться якраз на лівому боці над піввіссю. Вал її тягами з'єднаний з нижнім ричагом підвіски, з другого боку електричний роз'єм .
Що за деталь, чи може видавати вона такий стук в мокру погоду. Цей люфт результат виробітки, чи так має бути. Наголошую радіального люфта нема.
Дякую.
Ничего страшного не произошло.юра писав:Доброго вечора всім.
Хотів проконсультуватися по такому питанню.
Недавно дивилися на Тойоту Короллу товариша. Він наїздив 13 т.км і за 2 тисячі, як мануал прописав, требаміняти масло.Витягнули щуп, рівень в нормі, але я звернув увагу, що масло майже не змінило колір (за 13 т.км). Тільки появився коричневий відтінок. Масло фірмове тойотовське 5W40, куплено на розлив в офіціалів, заправка на Лукойлі 95-м. Пробіг машини 43 т. км.
В мене ж масло з світло жовтого змінило колір на темно каштановий, за не повних 8 т.км. Масло Мотюл 5W30 куплене і замінене у офіціалів. Заправка тільки на ОККО 95-м. Пробіг машини 22 т.км.
Виглядає так що я в мотор у офіціалів залив какашку. Прошу товариство висловити свої думки з цього приводу. Дякую.
Правильно понимать - система кондиционирования, т.к. система климат-контроля включает в себя систему кондиционирования + систему отопления салона.СКВ писав:Доброго всем здравия!
Следуя мануалу, каждые 24 мес или 50 тыс. км проводится "замена хладогента и компрессорного масла системы кондиционирования". Правильно ли понимать, что в данном случае "система кондиционирования" = "система климат-контроля"?
Спасибо!
Правильно смотреть примечания,на этих машинах очень часто "пересыхает" и трескается ремень генератора от времени даже при небольших пробегах,а ремень кондиционера ходит долго,поэтому смтрите примечание...... не зря же оно там есть.СКВ писав:Спасибо!
И еще вопросик, вызванный неоднозначностью мануала.
Замена ремня кондиционера/ГУР: на 50 ткм значится "replace", но в графе "примечания" сказано "замена по мере износа". Как все же правильно? Форь 2008 (2009 м.г.), сервисный интервал 10 ткм.
