Oleg_G2
- З нами з: 09 лютого 2010, 13:12
- My car: Forester 06,2.5 Turbo 5MT
Повідомлення
Oleg_G2 » 15 лютого 2013, 20:08
SOVA_R писав:Может вставки подложить ?!
Какие и куда?...
Я вот вообще не понимаю - у человека несколькими постами выше форик поднялся на пять см после замены, а у меня всего на два сантиметра... Что за фигня может быть? при том, что пружины тоже усиленные...
STARpom
- My car: S-Edition 2012
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Повідомлення
STARpom » 16 лютого 2013, 11:26
Oleg_G2 писав:
У меня корма стала выше на 8 см после замены. Вышла на положенные 44 см от центра ступицы до нижней арки. Возможно, проблема с самими стойками! Либо у тебя в багажнике очень много лишнего веса, но это скорее всего маловероятно.
Oleg_G2
Повідомлення
Oleg_G2 » 16 лютого 2013, 12:56
STARpom писав:Oleg_G2 писав:
А какие могут быть проблемы со стойками, если стойки с ноля - сам присутствовал при замене и стоек и пружин. Всё доставали и распаковывали при мне. В багажнике - запаска, буксировочный трос, топорик, складная сапёрная лопатка, несколько ключей и губка для мытья - стандартный набор... Сам ничего не понимаю. Вот что мне поставили -
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 1&start=60
STARpom
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Повідомлення
STARpom » 16 лютого 2013, 16:18
Oleg_G2 писав:
Тогда фиг знает... Может заводской брак? Хотя вряд ли обе будут бракованы. А что за страна производитель каябы? На сколько я знаю они есть малазийские, китайские и японские. Мне ставили Японию. Брал по 105 у.е. за стойку.
Oleg_G2
Повідомлення
Oleg_G2 » 16 лютого 2013, 19:46
А там на фото - видно: "MADE IN JAPAN"... Вот и я - фиг его знает... Может надо было ещё резинки менять под и над пружинами? А может метки на пружинах означают, что они мягкие?
Samurai777
- З нами з: 12 січня 2013, 00:58
- Меня зовут: Samurai
Повідомлення
Samurai777 » 07 березня 2013, 02:12
Если менять с подкачкой на без, то желательно усиленные пружины ставить. Обычные не катят
Oleg_G2
Повідомлення
Oleg_G2 » 07 березня 2013, 12:10
Samurai777 писав:Если менять с подкачкой на без, то желательно усиленные пружины ставить. Обычные не катят
Я так понял - у пружин есть ещё один параметр - жёсткость... Так как у меня стояли с толщиной прута 11мм, сновой каябой поставили 13мм(типа - усиленные)... Но, скорее всего - мягкие. Оттого и зад поднялся с 39 см всего до 41 см...
SOVA_R
- З нами з: 13 березня 2012, 21:03
- My car: из Subaru - SG 2.5XT 2006 - продал SH 2.5 63 2008 - купил
Повідомлення
SOVA_R » 07 березня 2013, 17:13
Пружины 20380SC000 ставят под аморт KYB
Oleg_G2
Повідомлення
Oleg_G2 » 07 березня 2013, 21:27
SOVA_R писав:Пружины 20380SC000 ставят под аморт KYB
Блин! А мне поставили 20380SA060...
SOVA_R
Повідомлення
SOVA_R » 13 березня 2013, 16:03
