Повідомлення Pawkez » 10 грудня 2013, 15:45
STARpom писав: Точно турбина. Посадил жену за руль и ездил специально с открытым окном и люком и слушал.
масло есть?
проверите подачу масла на турбину и слив.
может и дырка где то - вот и свистит (что врядли)
а так, то скорее всего начало конца турбины.
Востаннє редагувалось 10 грудня 2013, 15:48 користувачем Pawkez, всього редагувалось 1 раз.
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 10 грудня 2013, 15:48
Pawkez писав:
масло есть?
Масло проверяю чаще чем чищу зубы))) Есть в нужном количестве. Я вот тоже думаю что ей уже край, но может быть возможно починить? Или стоит искать новую?
Повідомлення Pawkez » 10 грудня 2013, 15:49
STARpom писав:
Pawkez писав:
масло есть?
кас масла - опечатался - имел ввиду ест ли масло
По поводу ремонта не подскажу, ИМХО искал бы живую.
STARpom
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 10 грудня 2013, 15:55
Pawkez писав:
Спасибо за советы. Поеду на диагностику, посмотрим что она покажет.
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 05 січня 2014, 14:30
У меня проявился металлический скрежет сзади слева.
Скрежет проявляется где-то после 100+ км/ч и он не пропадает. Скрежет всегда одной и той де тональности и ритмичности. Слегка меняется если разгружать заднее левое колесо.
У меня шумка сзади, проверил, что можно было проверить. Снял пластиковую крышку стакана, там все закручено порядочно.
Садил человека технически не очень подкованного в автомобилях, сказал, что скрипит со стороны колеса или стакана.
Что это может быть и как можно с этим побороться.
З.Ы. Ходовку всю сзади перебрал, старые сайленты остались только в подрамнике.
Повідомлення Pawkez » 05 січня 2014, 16:30
Miar писав:У меня проявился металлический скрежет сзади слева.
Скрежет на неровностях или постоянный?
Если тормоз (или ручник) прижать пропадает?
Если постоянный и на скорости ставлю на ступичный, если на тормозе или ручнике пропадает - смотреть соотв. колодки.
Miar
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 06 січня 2014, 02:35
Pawkez писав:
Тормоз нажать не пропадает, ручник поджать не пробовал.
Крип(скрежет) повляется на сильных неровностях (ну наше обычное киевское асфальтовое бездорожье) на скорости от 50 и выше, ну или наотличной дороге на скоростях от 110-120 уже отчетливо слышно. Причем очень похоже, что звук где-то в салоне. Звук постоянный, ездил на днях в Житомир, пассажиры сзади к концу пути хотели меня убить.
С улицы однажды когда качал машину за рейлинги с той же стороны сзади улышал тоже металлический скрип, не не могу однозначно сказать, что одно это и тоже или нет.
Повідомлення Pawkez » 06 січня 2014, 04:05
В таком случае имеет смысл на яме покачать и послушать.
У меня был случай - из одессы махнул в николаев. Заехал в город и сквозь музыку услышал дикий скрежет спереди. И на неровностях и просто в поворотах. Люди оборачивались.
Вышел смотреть - ничего.
Оказалось, что пыль набилась под стаканы. Силиконовая смазка все убрала. Более не повторялось.
Это як тому что надо на яме покачать и локализовать этот скрежет.
saw34
З нами з: 21 січня 2014, 04:12
My car: forester 2.5 ХТ
Меня зовут: andreySE
Повідомлення saw34 » 21 січня 2014, 04:23
Подскажите, у меня ХТ 2010, при скорости 60км/ч начинает прослушиваться звук похожий на жужжание электро моторчика, при 80 более четко. С увеличением оборотов не связано. Магнитолу, электроприборы отключаю нет разницы. Что это может быть, подскажите.
STARpom
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 22 січня 2014, 14:44
saw34 писав:Подскажите, у меня ХТ 2010, при скорости 60км/ч начинает прослушиваться звук похожий на жужжание электро моторчика, при 80 более четко. С увеличением оборотов не связано. Магнитолу, электроприборы отключаю нет разницы. Что это может быть, подскажите.
Вы хоть напишите где прослушивается.
