Ошибки и диагностика
Повідомлення MaximG » 16 січня 2009, 21:56
2 Кэмптернер
Похожие симптомы... загорается и тухнет сам))) вот к примеру неделю дето не загорался)) вчера загорелся, седня потух )) вот так)) сказали не паритсо )) машина, как ездила так и ездит
Повідомлення Dim » 16 січня 2009, 22:00
дело в том, что при горящей лампочке чек
бортовой комп неправильно готовит смесь для двигла
вернее усреднённую
могу ошибаться, поправьте
Повідомлення kemptener » 17 січня 2009, 01:19
Wolf писав:2 Кэмптернер
Я бы и не парился конечно, если бы не пара ньюансов. Во-первых, CHECK при загорании автоматически отключает систему курсовой стабилизации, а как показала практика, эта система проявляет себя только с лучшей стороны, а уж тем более зимой. Что и говорить, хотелось бы чувствовать себя безопаснее на дороге, я уже не раз проверял ее в действии на скользкой дороге, она +зимняя резина отлично справляются с заносами, отключаю и уже управляемость совершенно другая, машина хуже держит курс и легко срывается в занос. Думаю это и так понятно каждому. Потому хотя бы уже по этому поводу приходится "париться", т.е. пока что ездить на СТО и отключать CHECK, потому что сам он никак не хочет гаснуть :(
Второй ньюанс, не менее важный. Форик хоть и достаточно надежная машинка, но все может случиться и вдруг какой трабл возникнет с двиглом или еще чем-то и комп выдаст CHECK....который я никоим образом обнаружить не смогу, логично? Логично, ибо он и так горит постоянно. А это чревато уже неприятностями более серьезными... Так что не знаю, мне тоже сказали не паритсо, но я почему-то радикально другого мнения по этому поводу.
Повідомлення kemptener » 17 січня 2009, 01:23
Dim писав:чувствую придётся вырезать каты
шунтировать ЛЗ, заниматься глушаком
капец
все повторяется ...
я это уже проходил :(
Это все лучше чторбы сделали официалы или лучше заниматься самому? Ибо они тоже предлагали такой вариант как вариант, но я пока что отказался. Но если проблема не исчезнет, то нужно рассматривать и такой поворот событий.
Зы. Прошивку на мозги обновить было бы лучше всего, конечно, но УАХ упорно отказывается назвать даже примерную дату проги :twisted:
andrag
З нами з: 17 грудня 2008, 17:15
My car: forester 2.0X mt 09
Меня зовут: andrew
Повідомлення andrag » 17 січня 2009, 12:43
Я в своем посте обо всем писал.После того ни чек ни стаб.ни круиз не горят.Тоже жду прошивку.
Все что ни делается,делается плохо!Но может это и к лучшему!
Повідомлення MaximG » 17 січня 2009, 14:59
Ну а старым форикам прийдется заниматься катами
Этим думаю, скоро и займемся! По ходу буду отписывать)) Выкидывать их наверн надо)) (с таким топливом *WALL* ).
А новых фориков може прошивка спасет *THUMBS UP*
Витаха
Помним...
З нами з: 01 вересня 2008, 22:37
My car: forester 2.0 AT '06
Меня зовут: также
Повідомлення Витаха » 21 січня 2009, 14:14
Возникла такая же проблема где-то пол года назад. Раньше чек с круизом загорался и гас без какой-либо системы. Диагностика на "Форсаже" (Одесса) показала неопределенную проблему с датчиком детонации. Т.к. все было периодичным - забил. Недавно чек с круизом загорелись и гаснуть не захотели. При диагностике, там же, выяснилось, что это второй датчик кислорода (после катализатора) и с катализатором тоже какие-то проблемы. Вариант решения предложили такой - замена датчика (стоимость оного около 150-200 у.е.). Если не поможет - замена катализатора.
Мне больше нравится вариант с вырезанием катализатора нафиг и внедрения обманки вместо второго лямбда-зонда. На сколько безболезненным будет данное вмешательство для мотора, т.е. минусы какие, кроме увеличенного СО?
Повідомлення Dim » 21 січня 2009, 17:32
анализируя работу двигла на предыдущей машинке лансер9
проблем нет
работает и бегает на УРА
немного веселее даже поехала машинка
машинку предыдущую каждый день вижу
Витаха
Помним...
Меня зовут: также
Повідомлення Витаха » 26 січня 2009, 10:32
Akim писав:
andrag писав:Ну вот,с моим вопросом все стало на свои места!Вчера был на диагностике вУАХ.Проблема с катализатором(кстати под гарантию не попадает).Инженер по гарантии утешил "Проблема известна,было обращение в ФХИ,получен ответ-готовим ПО для перепрошивки мозга.Звоните в феврале-будем делать."
Это меня на окружной порадовали,а на подоле-"Кончился катализатор,нам очень жаль,но на эту деталь гарантия не распространяется." Я типа-"Так пробег-24т.к!"Они-"Нам очень жаль!" Я-"А где инж.по гарантии? Они"А его сегодня нет и не будет"Я-"Так у меня из=за этой ошибки в отказе стаб.курс.устойчивости и круиз!"Они-"надо катализатор менять" Чуть до истерики не довели icon_russian_roulette .Плюнул и сайгаком на окружную пока не закрылись(мне еще в Б.Ц.вернуться надо!)Хоть совести хватило 165гр.не взять за диагностику и ошибку снять!Так- что у кого косяк вылезет-инфа есть.Ждем-с февраль! :twisted:
Не думаю что это кат.
Выреж его нах, на лямбду поставь обманку и забей на гарантийщиков.
На гарантию не повлияет.
А что есть обманка на второй лямбда-зонд? Как ее изготовить? Тут посоветовали родной поменять на NGK датчик кислорода широкого диапазона, вроде, говорят помогает.
Повідомлення Dim » 26 січня 2009, 18:47
мне ставили не обманку а корректор
ЛЗ не трогали, все работает
делали на автозоне
кому нужно могу дать координаты
есть телефончики, правда давно не звонил
