про АКПП есть вопрос
R.Oleg
З нами з: 13 вересня 2013, 20:41
My car: forester 2.0X 4АКПП '06MY
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення R.Oleg » 24 липня 2014, 11:48
адаптацию делал у официалов. но помогает не надолго.
так поменяли те что нужно было менять а это пакет 1 передачи и пакет полного привода на остальных пакетах заводские надписи.
Повідомлення speed-rs » 24 липня 2014, 14:56
R.Oleg писав:адаптацию делал у официалов. но помогает не надолго.
Что с гидроплитой? походу саленоиды зависают вот и пинается.... в ее сторону смотрели?
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 27 липня 2014, 12:35
гидроплита новая.
R.Oleg
Вопрос про коробку
Повідомлення R.Oleg » 28 листопада 2014, 13:05
Народ вот заметил такую штучку, а именно при включении зажигания на приборной панели зажигаються все контрольные лампочки, так вот одно время с Повер зажигалась и Холд но вот начал замечать, что в последнее время не зажигается Холд, при включении режим работает проверял и значок светиться, собственно вопрос нормально ли это или нет?
Re: Вопрос про коробку
Повідомлення Pawkez » 28 листопада 2014, 13:39
Нормально.
Главное чтоб Power загоралась и тухла. Именно эта лампа "отвечает" за ошибки коробки.
Холд тоже может сама по себе загораться, что плохо - она должна гореть только при включенном режиме с кнопки.
Если мигает - то есть проблемы с цепью электропитания коробки (если правильно помню)
Вы, вероятнее всего не обращаете внимания - она моет очень быстро тухнуть.
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 28 листопада 2014, 13:53
спс именнотак и было до ремонта коробки и замены гидроплиты значок холд светился а счас нет, спс успокоили-)
ZoneDEX
З нами з: 01 квітня 2014, 08:09
Меня зовут: Maxim
Hellp, АКПП, похоже поломка...
Повідомлення ZoneDEX » 04 грудня 2014, 18:02
На 115000 км заменил в очередной раз масло в коробке и все остальные жидкостя, сняли поддон, а там, на фильтре бронзовая стружка ( к магниту не липнет, по этому бронзовая да и по цвету желтая)... Перед этим заметил что когда разгоняюсь, затем еду накатом, а потом давлю на газ в автомате происходит толчек, как бы доганяет передача..., сильно не напрягает, но не приятно, да и стружка эта... В общем кто подскажет что за фигня??? Вроде для капиталки автомата сильно рано..., 115000 км, на станцию заежать, только слышать автомат, чтомы ни было , 1000 уе, даже не смотря .... Подскажите кто сталкивался с такоц проблемой???
Re: Hellp, АКПП, похоже поломка...
Повідомлення Pawkez » 04 грудня 2014, 19:06
не запугивания ради:
бронзовая стружка есть плохой знак, бронза обычно там используется в шайбах и иных ключевых местах.
варианта два:
1) забить и кататься пока не накренится коробка (попадалово на ремонт акпп или замену на бу). Может смело еще 150тык проехать, а может и по другому....
2) если есть деньги, время и желание - разбирать и смотреть, пока есть (призрачная) возможность отделаться малой кровью.
R.Oleg
Повідомлення R.Oleg » 05 грудня 2014, 14:44
в моем случае также была обнаружена бронзовая стружка, также пинался автомат я решил заехать к знакомому коробочнику чтоб он глянул что да как и после обследования решил ремонтировать коробку. если у вас схожая коробка без типтроника то там тока 1 бронзовая втулка которая и дает стружку. забивать не советую по той причине что если вся эта бронза забьет гидроблок то и его менять придеться. ремонт коробки без замены гидроплиты(гидромозгов) 1000 бакинских, гидроплита ещ от 1000 но таких как у нас стоят нету уже новая ревизия. заодно можетет поставить усиленные фрикционы
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 05 грудня 2014, 16:09
коробка с разборки стоит 1000 баксов. смысл её ремонтировать при таких ценах?
